03.04.2010, 17:43
Fahrzeug: E65 730d bj. 2004
Wenn jemand mir einen guten Tipp geben könnte
Hallo freunde, mit großem Respekt an allen bitte ich um die Hilfe ….
Welche Karten-DVD (vers. 2010 mit POIs und Blitzer) muss ich für mich besorgen dass die Blitzer endlich angezeigt werden könnten? Laut BMW, dass ich eine Professional Navi vers. Besitze - BMW E65 BJ. 2004 730d
P. S. dummerweise habe ich eine DVD Update 2010 High mit POIs und Blitzer gekauft, weil als ich das Auto gekauft habe da drin eine DVD High 2004-1 lag.
Unten sind die Bilder von meiner Rechner.
Danke im Voraus
Geändert von doc.temo (04.04.2010 um 13:32 Uhr).
03.04.2010, 17:48
Jedem das Seine
soweit ich weiß brauchst du ein update version V32,das draufspielen und ne dvd mit pois besorgen,frag mal Horst alias Mystica hier zb.oder Forumsmitglied rubin hat das auch,..
04.04.2010, 12:57
Fielen dank für den Antwort, aber es hat mir leider nicht wirklich geholfen weil die o. g. Mitglieder konnte ich nicht erreichen … Problem ist folgendes: ich habe alle nötige Dateien, habe auch versucht die mit verschiedenen Programmen auf dem DVD (Verbatim) zu brennen, aber der Rechner spuckte immer raus und akzeptierte die gar nichts … meine ursprüngliche Frage war, ob der Rechner der auf die Fotos gezeigt ist, wirklich einer „Professional“ Navirechner ist, bzw. wie kann ich das feststellen? welcher Rechner ist das überhaupt?
Ich bitte um die Hilfe
Danke im Voraus
04.04.2010, 13:48
Jedem das Seine
die dvd brennen geht,nur mußte das halt richtig anstellen,da wird wohl ein fehler sein bei dir wenn die immer wieder rauskommt,schaue halt mal nach auf deinem Pc,was alles auf der dvd ist,ich wette da sind die ordner der karten drin,aber nicht geöffnet zb.,ist mir auch schon passiert,ich mach das immer mit clone,da funkt das einwandfrei,es gibt ja kostenlose versionen zum runterladen,..
und Horst ist eigendlich oft hier,dem schicke halt mal ne u2u,..
oder dein navi rechner ist defekt,geht der mit einer originelen dvd?? oder versuche doch mal deine kopie bei nem anderen Fahrzeug oder Forumskollege zb.
04.04.2010, 13:49
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
keine Bilder zu sehen
Alle Rechner sind Profi-Rechner
Deiner ist ein Navi 02 DVD Rechner.
Ich meine, dass beim VFL mit Navi 02 keine POI's gehen.
Du müsstest also alles auf FL umrüsten Navi, Wechsler und Bildschirm.........kann mich aber irren!!!
04.04.2010, 14:08
† 05.12.2021
nein Du irrst Dich nicht, das ist beim Navi02 Rechner definitiv nicht möglich. Es soll erst ab Navi03 gehen. Wenn ich meines da habe und eingebaut ist, werden wir mal so eine DVD brennen. Danach kann ich mehr sagen.
Nicht wundern, es geht beim MK4 aber eben nicht beim sog. Nachfolger Navi02.
Der direkte Nachfolger im 7er E65 war ja das Navi 01, das im Gegensatz zum MK4 kein DVD sondern ein CD Navi war, mit dem geht nicht mal die 3D Ansicht. Soweit die Kleinigkeiten zum Forstschritt.
Übrigens ist es mit einem einfachen Austausch des Rechners, der ja eigentlich gar keiner ist nicht getan, man braucht auch den entsprechenden Monitor aus einem FL Modell.
Ach ja, Bilder sind hier aber auch bei mir Fehlanzeige!!!!!
Schöne Grüße
Horst
04.04.2010, 14:45
Andrew
Fahrzeug: E65 745i 12/03
und welche navi dvd kann das nun lesen z.b bis 2005 ?
04.04.2010, 16:48
† 05.12.2021
Das Navi02 kann jede DVD lesen, es ging um die zusätzlichen POI´s. Die können erst die REchner ab 2005 verabeiten. Und dafür brauchst Du auch noch einen Trick.
Schöne Grüße
Horst
04.04.2010, 19:25
Andrew
aha jut dann kann ich mir die 2010 dvd holen danke  mystica
04.04.2010, 20:09
† 05.12.2021
hast Du definitiv ein DVD Navi? habe es letztens erlebt, dass einer mit EZ 01/04 ein Navi01 drin hatte.
Schöne Grüße
Horst
