Alt 31.03.2010, 07:59   #1
250gramm
Fahrzeug: E32 750iL Bj.88
Standard edc stillegen
hallo,
habe eigendlich EDC drinn Kann ich auch Dämpfer ohne EDC verbauen?
Wie kann ich EDC stillegen?
250gramm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2010, 08:58   #2
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Benutzerbild von Swie7er
Fahrzeug: einige...
Einfach alte Stoßdämpfer mit EDC ausbauen, neue Dämpfer ohne EDC einbauen und die Druckspeicherkugeln mit Hydraulikverschraubungen blind machen. Funktioniert ausgezeichnet.
Swie7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2010, 09:03   #3
250gramm
hast du ein Bild davon ?
danke
Alt 31.03.2010, 09:07   #4
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Kann ich Dir heute Abend machen. Da muss er wieder auf die Bühne. Wird aber sehr spät, bis ich heim komme.
Haben das Spiel am Wochenende hinter uns gebracht, am Fuffi von meinem Dad.
Alt 31.03.2010, 09:10   #5
250gramm
Habe auch Spät Schicht von daher reicht das locker heute abend. danke dir
Alt 31.03.2010, 09:34   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
EDC und Niveau haben nix miteinander zu tun. Um was davon geht es denn hier eigentlich?
Alt 31.03.2010, 09:50   #7
250gramm
UM EDC geht es hab ich doch geschrieben.
Alt 31.03.2010, 10:31   #8
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Dann sollen also hinten Niveau-Dämpfer verbaut werden. Dann brauchst du nur die Dämpfer samt Lagern tauschen und die Hydraulik wieder anschließen. Dazu sind zumindest vorne andere Federbeine notwendig.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2010, 19:02   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich habe mir damals einfach andere Federbeine gekauft mit normalen Niveau
Dämpfern und habe diese komplett gegen die EDC 1 Federbeine ausgetauscht.
Die Niveauregulierung bleibt dabei vorhanden.
Wenn Du allerdings die Niveau Regulierung auch weglassen willst, dann schau
mal hier auf das dritte Bild.
Viele Grüsse
Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bavauto.com/Assets/inst_p...34ElimKits.pdf
EDC stillegen und andere Dämpfer??? Big 7 BMW 7er, Modell E38 43 31.03.2017 08:33
Niveauregulierung stillegen dayworker28 BMW 7er, Modell E38 7 13.10.2009 14:31
Elektrik: Alarmanlage stillegen!! Snoopy 750IL BMW 7er, Modell E32 13 10.03.2008 17:59
Elektrik: DWA stillegen? Alfi155 BMW 7er, Modell E32 3 07.08.2007 18:06
Niveauregulierung stillegen frankreich BMW 7er, Modell E32 0 06.07.2003 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
