30.03.2010, 20:08
Fahrzeug: E32 - 730i - 93er
Bevors abreisst
Moin zusammen,
sorry, das ich das noch mal hochziehe. Habe heute die Kerzen bei meinem R6 gewechselt, bis auf die letzte an der Spritzwand. Die sitzt bombenfest.
Bevor mir bei Anwendung ungeheurer Kraft dank Verlängerung jetzt passiert, was dem TE unterlaufen ist: wie gehe ich es besser an? WD40 an die Kerze?
Gruss, Florian
"Die Eulen sind nicht was sie scheinen"
30.03.2010, 20:17
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
die Kerzen gehen leichter raus, wenn der motor warm ist. Danach abkühlen lassen, und die neue rein.
Mfg Andy
30.03.2010, 21:37
Hamdwarm
Motor war für ca. 12 km Strecke an, dann ca. eine Stunde abgestellt. Alles noch so schön handwarm. Wie gesagt, die ersten 5 Kerzen gingen ohne Probleme raus
Geändert von mowagman (30.03.2010 um 21:38 Uhr).
Grund: Schreibfehler
31.03.2010, 08:29
Heizölverleiher
Ich würde die Kerze auch erst mal mit WD40 baden. Wenn möglich würde ich ihr auch mal einen Schalg verpassen- nicht auf den Keramikkörper sondern mit einem passenden Rohr auf den Metallteil und sehen ab sie sich dann hin und her drehen lässt...
Der Umwelt zuliebe:
