29.03.2010, 19:48
Fahrzeug: E32-735i (04-10), VW Phaeton 3.0 TDI, Mercedes W123 (04-10)
Dringlichst Hilfe Gesucht Radioausbau
Moin Leute,
habe über die Suchfunktion nix finden können. ICh habe mir ein normales neues MP3 Radio gekauft mit CD eben.. Wie ist das mit dem original Radio zu vereinbaren?! Adapter von Nöten?
Und folgendes: Ich bekomme das originale nicht mal raus! Wo sitzen die Klemmen wo ich hin muss? Verbaut ist das originale von BMW Bavaria Cassette
BITTE SCHNELL HELFEN wenn ihr was wisst...
Es ist keine Endstufe oder so verbaut alles zu 100% original...
Liebe Grüße aus Cuxhaven
malte
29.03.2010, 19:54
BMW süchtig
Entweder sind da zwei kleine Klappen hinter denen sich kleine Schrauben befinden, oder es sind Abdeckungen hinter denen sich die Löcher für die Krallen befinden.
Nen Adapter bekommst Du für ein paar Euro beim  oder im Radiogeschäft (BMW auf ISO)
29.03.2010, 19:57
links und rechts jeweils ne kleine kreuzschlitzschraube hab ich gesichtet... ist der umbau dann einfach wenn das alte raus ist?!?!
danke
29.03.2010, 20:01
BMW süchtig
Adapter stecken, Radio reinschieben (eventuell noch den neuen Montagerahmen einbauen - dauert zwei Minuten), fertig
Antenne anschließen hab ich vergessen
29.03.2010, 20:06
das war die frage, WELCHEN Adapter?!?! Jemand ne numemr oder so?
war heute bei bening im ort hier.. die hatten BMW adapter ab baujahr 90..?!
29.03.2010, 20:52
war eben nochmal bei meinem 7er.. Die 2 kreuzschrauben sind nur für den display anscheinend. die eine ist auch fest geht nicht lose...
habe auf EINER Seite weiter hinten ne Kreuzschlichtzschraube gesichtet aber nur auf der rehcten seite
Oh maaan.. das MUSS freitag fertig sein..
29.03.2010, 21:17
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
@malte hoffer
Beantworte erst mal 2 Fragen !
1. Welches Produktionsdatum hat Dein 7er
2. Welches Radio und Soundsystem hast Du drin ?
Ist es eins von denen ? http://www.7-forum.com/modelle/e32/s...ung_radios.php
Dann kann Dir besser geholfen werden.
Mach halt mal ein Bild davon
Tim
29.03.2010, 21:39
Erstzulassung ist der 20.10.19 88
bild vom radio siehe hier LINK:
29.03.2010, 22:30
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
radio
1- lautstärkeregler abziehen
2- blende mit schlitzschraubendreher vorsichtig abziehen
3- dann sieht man rechts und links zwei schrauben mittig für imbus
(oder zwei halbrunde halter in die löscher einen dorn stecken nach unten
drücken und radio rausziehen)
4- adapter für anderen radio mit den vorhandenen kabel verbinden
der mit dem high h i g h l i n e r
29.03.2010, 22:33
E32-Liebhaber
