16.06.2003, 17:08
inaktiv, keine gültige e-Mail
Komisches Geräusch bei geringer geschwindigkeit!
Ich habe bei meinem 750i so ein komisches Geräusch, hört man wenn Fenster auf ist das hört sich an als wenn ne Hitzeblech gegen den Auspuff schlägt, klappert immer so komisch und hört sich extrem Metallisch an!
Kann das sein das das die Kardanwelle ist weil mein ganzes Auto bei 140 Kmh auch immer so komisch anfängt zu zittern? Kann ja sein das die Gelenke schlagen oder so!
Jetzt noch mal was anderes und zwar habe ich extremes Spiel in der Lenkung, und wollte fragen ob man das nachstellen kann oder ob da ne neues Lenkgetriebe fällig ist???
Wenn man es nachstellen kann was wird es mich bei BMW kosten oder währe es besser zu einer freien Werkstatt zu gehen? Was würdet ihr mir empfehlen???
Danke im Vorraus!
Micha
16.06.2003, 18:40
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
zunächst zum klappern:
Das kann viel sein. Beschreibe mal genauer, ist es evtl geschwindigkeitssyncron?
Ein rhytmisches klappern das mit der geschwindigkeit schneller wird? Möglicherweise kardanwelle, eher aber reifen, antriebswelle.....
Oder tritt es sporadisch auf, vibriert eher? dann tippe ich mal auf den Kat.....
Natürlich können sich auch innereien der anderen dämpfer gelöst haben.....
Zum Spiel in der Lenkung:
Viel? 2 Finger oder mehr?
Naja, manche behaupten, man könne das spiel an der schraube oben auf dem lenkgetriebe nachstellen....
*reusper* NAJA!
Sehr eingeschränkt geht es, aber eigentlich ist diese schraube dazu da, den Druckpunkt der Leunkung einzustellen. Wer hier den "alten Hasen" spielt und mit magischem 1/2 umdrehungen fest, 1/4 los, und 1/9.....sonstwas versucht das mechanische spiel zu bekämpfen, vergeudet Zeit.
Wenn man die schraube etwas anzieht (1/4 - 1/2 umdrehung) geht das lenkrad um die geradeausstellung scheinbar spielfrei, aber sobald man etwas einschlägt, hat man das alte spiel wieder.... außerdem lässt es sich geringfügig ungenauer lenken. Also, wenn du genau sein willst: wer diese schraube verstellen will braucht einen Reibwertmesser! Mechanisches Spiel im Lenkgetriebe bedeutet leider den defekt.
Bloß nicht diese schraube "anknallen" , sonst "knallt" womöglich das Lenkgetriebe!!!
Hast du schon nachgeschaut ob evtl nur der umlenkhebel ausgeschlagen ist? Alle spurstangenköpfe abgefühlt? Vielleicht liegt ja hier der Hase begraben....
Spiel in der Lenksäule selbst wäre auch noch denkbar, weisst du, wie du das genau prüfen kannst?
hoffe geholfen zu haben, mfg
seba
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
16.06.2003, 19:04
Erst mal danke für die schnelle Antwort!
Zum klappern: Es ist nur wenn ich äusserst langsam Fahre! Dann fängt es bei geöffnetem Fenster an zu klingeln wenn das Fenster zu ist hört man es nicht und manchmal ist es, manchmal nicht!
AUF JEDEN FALL NERVT ES ABER RICHTIG!!!
Bis jetzt habe ich am Lenkgetriebe noch gar nix nachgestellt werde ich auch nicht machen ist mir alles zu gefährlich.
Wenn ich den Wagen vorne anhebe und die Felgen auf Spiel prüfe ist absolut nix also kein Spiel in den Spurstangenköpfen usw.
Wie kann ich das denn prüfen mit dem Spiel in der Lenksäule???
Ansonsten werde ich wohl mal wieder nach BMW fahren müssen wobei die selbst manchmal schon probleme haben die Fehler heraus zu filtern!
Micha
16.06.2003, 21:55
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
@Seba
Der Hund liegt begraben und der Hase liegt im Pfeffer !
Umlenkhebel an der Vorderachse  , was soll das sein ?
@Micha
Über Spiel in der Lenkung und Vibrationen wurde schon viel geschrieben. Suchen !
Manu
16.06.2003, 23:24
Schlüpferstürmer
aaach, jungs, sprichwörter....
ich nehme da kein Blatt in den Mund, ich könnte heute einfach Bäume abschneiden!
Umlenkhebel? Naja, ich meine den Hebel, de vom Lenkgetriebe zu der mittleren Spurstange geht.
Ich habe schon mehrmals gesehen, dass der an der Verbindungsstelle zum Lenkgetriebe etwas abnutzt, also die verzahnung verschleißt..... obwohl er eigentlich "geklemmt" wird.
Auch wenn der 2. Hebel, also auf der beifahrerseite etwas Höhenspiel hat ist die lenkung schlabberig, hoffen wir, es ist nicht das lenkgetriebe....
17.06.2003, 19:44
Honk
Ein Nagel im Reifen???
