Alt 28.03.2010, 17:07   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ob du den Ölkühleranschluss unbedingt benötigst ist so ne Sache....
Wenn nicht brauchst du nur nen anderen Filtersockel ( z.B. vom 3.0L)anschrauben- auf keinen Fall die Anschlüsse verschliessen...
Verwende doch den alten Kabelbaum... dann ist das Thema der Motronik eh vom Tisch...
Wenn es unbedingt eine M. mit Lambdaregelung sein muss kannst die Lambdasonde auch an einer geeigneten Stelle selbst anbringen- Flansch anschweissen und nen bisserl basteln..... dann regelt dein System ordentlich.... achte aber darauf das die Sonde etwa nen halben meter hinter dem Gusskrümmer sitzt.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Motor ruckeln --> Motor aus || sporadisch Lapachon BMW 7er, Modell E38 10 31.08.2013 13:34
Motor/Getriebe ruettelt bei kalten Motor boris123 BMW 7er, Modell E38 0 10.04.2009 10:13
Lenkung: Motor aus oder Motor an? johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 10 21.02.2008 01:27
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
