Alt 26.03.2010, 13:18   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Wenn du den Riss nicht zufällig siehst kann man das nicht feststellen. Ein Riss an der richtigen Stelle, verhält sich exakt wie eine kaputte Zylinderkopfdichtung.
Aber meines Erachtens ich das auch kein großer Unterschied.
Der Zylinderkopf muss in beiden Fällen runter, und geplant werden. Kopfdichtung (250€) muss in beiden Fällen neu.
Das einzigste was du bei kaputtem Zylinderkopf zusätzlich brauchst ist ein Zylinderkopf und die gibt es gebraucht schon ab 150€ und du musst ihn natürlich umbauen, Ventile einschleifen.. (wenn die Nockenwelle, Kipphebel, Ventile beim alten Kopf noch gut sind)
Nebenbei bemerkt sind kaputte Kopfdichtungen allerdings deutlich häufiger wie gerissene Köpfe.
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Zerstörte Kipphebel! Suche Zylinderkopf mit Dichtung etc. Hardrockdriver Suche... 5 08.12.2009 20:23
E23-Teile: Motor oder zylinderkopf komplett H-J.Jentsch54 Suche... 0 26.04.2009 15:57
Getriebe: Ölmeßstab Dichtung oder nicht????? Sanda BMW 7er, Modell E32 3 24.05.2008 15:54
Zylinderkopf oder nur die -dichtung? barni525tdsT Autos allgemein 3 26.01.2006 12:52
Kosten für Zylinderkopf bzw. Dichtung!! mecontom BMW 7er, Modell E32 4 17.08.2003 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
