02.07.2003, 17:31
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
Etwas investieren!
Nun hat es mich auch mal so richtig kalt erwischt. Mein Highliner steht (wenn ich Glück hab) wohl bis zum morgigen Abend in der Werkstatt meines Vertrauens. Da er ja etwas Leistungsverlust hat und auch etwas Öl ( ca. 1 Liter auf 1000 Km) verliert, war ein Chirurgenbesuch unumgänglich. Laut Diagnose des Chefchirurgen müßen folgende OP's durchgeführt werden: Große und kleine Ölwannendichtung erneuern, neuer Kettenspanner,neue Verteilerdeckel und Finger, 12 neue Zündkerzen, neues Motoröl, neues Getriebeöl mit Siebwechsel, neues Achsgetriebeöl, neue Bremsflüssigkeit!
Ich gönne ihm aber alles sehr gerne, weil er mich mit jeden neuen Tag dafür entschädigt und er was besonderes für mich ist!
Gruss,
House!
P.S.: Ich habe dort auch einen Patienten gesehen, der hier im Forum auch bekannt ist. Er hatte leider Körperkontakt mit einen LKW und es sah sehr böse aus. Es tat mir in der Seele weh, als ich ihn dort stehen sah, denn er ist auch etwas besonderes. :(
Dem Besitzer ist aber zum Glück nichts passiert!
02.07.2003, 18:00
Meine to-do Liste:
Bremsscheiben vorn, Bremsbelege vorn u. hinten, Stoßdämpfer vorn, Diff-öl, Simmering zwischen Motor und Getriebe, Lenkstangen Beifahrerseite, hintere Querlenker 2x, Pendelstütze 2x links u. rechts, Gummibuchse Achsträger hinten, Ölwechsel incl Filter.
Von Tuninggeschichten erzähl ich euch ein anderes Mal.
MFG
Pimp
02.07.2003, 20:52
MFG
Pimp
Wenn es darum geht, dann sprenge ich den Rahmen. Anderer Motor, 8000 Euro. Anderes Getriebe, 3500 Euro. Endschalldämpfer, 590 Euro. Alus mit Pneus, 3000 Euro. Nochmaliges Chiptuning, 800 Euro.
Dies sind nur Materialpreise und wenn ich alles so mal zusammenrechne, kame ich auf einen E38 B12. Der ist aber eben kein E32 750iL Highline! :cool:
Gruss,
House!
P.S.: Ach, ich hab die grauen Blinker mit Silvervisions vergessen, Kostenpunkt 27 Euro!
02.07.2003, 21:15
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
Dem Besitzer ist aber zum Glück nichts passiert!  [/quote]
Denke mal das es Seven I gewesen sein muss. Er ist der einzigste in letzter Zeit der kontakt mit einem LKW
hatte.
gruss Claus der mit Seven tantz
:cool:  :cool:
[Bearbeitet am 2.7.2003 um 22:18 von Seven]
02.07.2003, 21:35
@Houseman
neeee ist nicht dein Ernst oder? Also den Wagen würd ich dann nie wieder aus der Hand geben!
MFG
Pimp
02.07.2003, 21:35
@Seven
Nein, es war nicht Seven I und wie sollte der auch in meine Gegend kommen. Nicht daß Du meinst, ich wollte zum Ausdruck bringen, Seven I wäre nicht was besonderes. Nein, es ist ein E38 mit viel Dampf unter der Haube. Mehr möchte ich aber nicht sagen, denn vielleicht postet der Besitzer die Umstände selbst!
Gruss,
House!
02.07.2003, 22:34
@Pimp
Nöööö, der kommt nicht weg!
@all
Falls ich doch mal irgendwann so eine Anwandlung haben sollte und ich mein Auto verkaufen möchte, dann erlaube ich euch, mir mit der Schüppe eins drüberzuziehen. Kommt aber nicht gleich mit einer Kohleschaufel!
Gruss,
House!
03.07.2003, 01:50
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Original geschrieben von Houseman
Laut Diagnose des Chefchirurgen müßen folgende OP's durchgeführt werden: Große und kleine Ölwannendichtung erneuern, neuer Kettenspanner,neue Verteilerdeckel und Finger, 12 neue Zündkerzen, neues Motoröl, neues Getriebeöl mit Siebwechsel, neues Achsgetriebeöl, neue Bremsflüssigkeit!Gruss,
House!
Hi !
Wieviel davon ist prophylaktisch und wieviel notwendig?
Knuffel
Knuffel
03.07.2003, 08:43
Prophylaxe wären, Zündkerzen, Bremsflüsigkeit und Achsgetriebeöl. Wobei ich jetzt mit den Zündkerzen wieder 40.000 Km gefahren bin und die Bremsflüssigkeit, sowie Difföl auch schon seit Jahren nicht getauscht wurde.
An Notwendigkeit ersah sich das Geriebeöl, weil es schon sehr verbrannt roch und die Schaltvorgänge ziehmlich ruppig waren. Die Ölwannendichtungen waren schon teilweise weggeplatzt. Beim Kettenspanner verlor er auch Öl und er war auch nicht mehr ganz komplett  . Die Verteilereinheit war doch schon sehr in Mitleidenschaft gezogen worden und es ist wohl der Grund, für die Leistungseinbuße.
Wenn alles fertig ist, bin ich zwar etwas ärmer, aber dafür ein zufriedener Siebenerfahrer!
Gruss,
House!
03.07.2003, 08:50
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
hi House, dann gibts ja an einem Wochenenden gleich zwei Bimmer mit neuen Komponenten.
Meiner kriegt am Samstag neue Kerzen, Verteilerfinger und Kappen. Neue Luft- und Innenraumfilter sind schon drin, das konnte ich eben am Bordstein reinwerfen.
Viel Spass mit voller Leistung.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
