22.03.2010, 04:33
V8 Connaisseur
Wo verläuft das Kabel zu den Lambdas?
Hi Freunde,
laut DIS hat das Kabel meiner rechten Lambdasonde Nr. 1 hat machmal Kontakt zur Masse.
Wie ist das Kabel denn verlegt? Von der E-Box an der Spritzwand entlang zum Getriebetunnel und dann zum Getriebeende zu den beiden Steckern?
Wo wäre die wahrscheinlichste Stelle, wo es zu einem Masseschluß kommen könnte? Vielleicht am Kickbereich Spritzwand Getriebetunnel?
Hängt das Kabel frei oder leigt es zwischen Wärmeschutzblech und Karosse?
Harry
22.03.2010, 20:38
V8 Connaisseur
*hochschieb* weiss denn keiner was??
Harry
23.03.2010, 23:18
Harry, schau mal hier auf den Motorwechsel, da sind massig Bilder vom leeren Motorraum, evtl. hilft das was
Main Page
ich hab es leider vergessen, als wir den blauen 750 total demontiert haben.
25.03.2010, 12:50
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
Hallo Harry,
ich wechsel am Samstag die Reifen, dann schaue ich nach wo die Kabel lang laufen.
Hoffe das die Zeit bei nicht drängt ?
vg
Claus
25.03.2010, 13:04
BastardOperatorFromHell
die kabel gehen von den sonden, oben am getriebe vorbei (beifahrerseite), in den motorkabelbaum und von dort direkt in die DME.
gruß,
Thorsten
