Alt 16.03.2010, 09:58   #1
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Welches Kabel müsste denn kurzzeitig +12V anzeigen? Das zum öffnen? oder das andere? Was sollte das denn anzeigen?
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2010, 10:05   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Beide müssen kurz 12 Volt anzeigen. Sowohl die Leitung für Öffnen, als auch die für Schließen. Aber nur bei der entsprechenden Aktion. Also per Schlüssel öffnen, dann muss das eine die Spannung anzeigen usw.. Dies muss ohne Steuergerät an dem Fahrzeug Kabelbaum so sein. Am Steuergerät kannst das auch prüfen, wenn Du per FB die Vorgänge initialisierst.
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2010, 10:16   #3
Wolfgang81
Super Danke!
Ich werde das gleich mal nachmessen. Ich berichte später was ich gefunden habe.
Wolfgang
Alt 16.03.2010, 15:58   #4
Wolfgang81
Bin frustiert!
Hab die Leitungen nachgemessen:
12V beim öffnen: BLAU/rot/gelb gepunktet
12V beim schließen: WEISS/braun/gelb gepunktet
genauso angeschlossen und jetzt kommt das seltsame Problem:
Schließen geht überhaupt nicht
Öffnen geht nur direkt neben dem Auto sofort nach dem zuschließen (etwa 10 sec.) dannach nicht mehr.
Blinkeransteuerung funktioniert immer auch von weiter weg, ZV per Schlüssel funktioniert auch.... woran kann das denn jetzt liegen ?
Alt 16.03.2010, 16:33   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Namensvetter
dann noch mal von vorne
gelb, gelb/schwarz und rot an 12 Volt dauerplus
schwarz an Masse
den blauen noch mal auftrennen/ablöten und dann messen, ob da kurzzeitig 12 Voltpuls kommt, wenn du mit der Funke denn Schließbefehl gibst.
dito mit dem grünen für öffnen.
Dann haben wir die Funke schon mal durch
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.03.2010, 17:00   #6
Wolfgang81
Hallo zurück Namenvetter!
Habe nochmal nachgemessen:
gelb/gelb-schwarz und rot haben alle dauerplus von der Batterie (also O.K.).
schwarz liegt an Dauermasse (also auch O.K.).
blau (schließen) hat jedes x-te mal knapp 12V beim schließen per FB anliegen (da regt sich aber nix an der ZV).
grün (öffnen) hat jedes x-te mal knapp 12V beim öffnen per FB anliegen und öffnet dann auch.
beim öffnen/schließen per Schlüssel haben diese Kabel (blau beim schließen und grün beim öffnen) immer ein 12V Signal angegeben.
heißt das die Funkkiste ist im Ar***???, Blinker steuert er ja jedes mal an!?
Wolfgang
Alt 16.03.2010, 17:20   #7
TS1304
E32-Liebhaber
Was heisst jedes x-te Mal ? Nicht immer ?
Hast Du das blau/schwarze Kabel der FB auch angeschlossen ?
Soweit scheint erst mal alles zu passen.
Tim
Alt 16.03.2010, 19:49   #8
SALZPUCKEL
dann bist du an den richtigen Kabeln
Wolfgang
Hast mal ein Bild der Anlage oder den Link und Beschreibung?
sieht die so aus?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...ung_mn_200.pdf
Daß die nur bei jedem x-ten mal anspricht, ist komisch. Das müssen wir erst mal in den Griff bekommen. Das kommt von der Funke.
Kannst du die Ausbauen und auf dem Tisch testen? Dann benötigst du nur die 12 Volt (rot) und Masse
Nachtrag:
Hörst du, daß das (die zwei) Relais schalten? Klackt für ca 1 Sekunde.
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (16.03.2010 um 19:56 Uhr).
Nachrüst Radio in VFL ? Oerg2 BMW 7er, Modell E38 9 07.08.2009 13:24
Abnehmbare Nachrüst AHK Esendschar BMW 7er, Modell E32 15 10.03.2008 16:03
Navi nachrüst Anleitung apu BMW 7er, Modell E38 1 27.02.2007 23:09
Nachrüst-Navi kaufen MikeLorey BMW 7er, allgemein 8 09.09.2006 20:55
DWA und Nachrüst-FFB Freddi BMW 7er, Modell E32 1 12.09.2003 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
