09.03.2010, 14:26
Fahrzeug: E30 318i Cabrio (08/93), E32-730i (05.90), E32-730i (09.91), E39-523i LPG (06.98), Ford Explorer U2 V6 4,0, Suzuki GSF 1200 K6
Zitat von rennie
Hallo t1me & MarieleM!
Leider lassen sich die Schweinwerfer nur seitlich mit den Schrauben verstellen. Die andere Schrauben, die dann wohl für die Höheneinstellung sind, lassen sich sowohl rechts als auch links nur um gut eine viertel bis halbe Drehung schrauben und es tut sich nichts an der Höhe.
Aber immerhin habe ich jetzt die Bestätigung, daß es mit den Schrauben eigentlich gehen sollte und kann jetzt nach dem Grund suchen, warum die sich auf beiden Seiten gleichermaßen nur wenig drehen lassen.
evtl. sind die Schrauben bei dir schon zam gegammelt oder die kleinen schwarzen buchsen wo die Stange vom Scheinwerfer drin steckt ist gebrochen. Am besten mal Scheinwerfer ausbauen und nachschauen... ggf. mal mit WD40 die Stangen einsprühen und kurz wirkenlassen und nochmal probieren.
Baum-Darstellung
