09.03.2010, 11:58
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Dann geh zu ATU und tausch die Ringe um.
Hast Du denn Spiel zwischen der Radaufnahme und der Felge?
Das rütteln muss nicht zwingend von fehlenden Zentrierringen kommen, das kann auch von kaputten Querlenkern kommen...
Aber mal nicht den Teufel an die Wand malen
Wenn ATU Dir da nicht weiterhelfen kann/will, dann frag mal bei einem Reifenhändler an... Die müssen sowas auch haben, bzw bestellen können...
09.03.2010, 12:04
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Das rütteln kann auch von anderen Dingen kommen.
Räder nicht ausgewuchtet, Reifen selber können ne Unwucht haben.
Bremssscheiben krumm ?
Achsteile ausgeleiert usw.
Gibts hier viele Threads dazu.
Tim
09.03.2010, 12:06
Built to go not to show!
Hallo Tim!
Ich geh halt davon aus daß er es vor dem Räderwechsel nicht hatte, daher schließe ich auf die Räder...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
09.03.2010, 12:08
E32-Liebhaber
Tja Sven,
der TE geizt auch etwas mit seinen Angaben
09.03.2010, 12:09
Allerdings, das macht´s nicht leicht zu helfen.
Aber wie gesagt, 8x16 gab´s nur für den E38, beim E39 waren es 7x16. Von daher ist eigentlich klar daß er keine Zentrierringe braucht.
09.03.2010, 12:11
#16
Fahrzeug: E32 735i k (08.86)
Mit wuchtung ist alles inordnung. die grösse ist225/50 zr 16. Und wo ich den wagen geholt habe war alles super. Man muss dan nur die richtig rein bekommen.
09.03.2010, 12:14
#17
Ja das sind 8j 16zoll- Bmw bbs spachel felgen.
09.03.2010, 12:14
#18
Die Größe würd passen.
Bist du sicher mit dem Wuchten? Auch da werden Fehler gemacht. Wechsle die Räder mal von vorne nach hinten und schau ob sich was ändert...
Du hast vorher was von Distanzen geschrieben, hast du welche drauf? Wenn ja, versuchs mal ohne...
09.03.2010, 12:18
#19
Ja ich habe diestaz scheiben drauf. aber wenn ich die weg tue dan komme ich an der stoßdäfer ran. Du saktes das die nich zulesich sind.,Warum die gösse ist bei mir so ein getragen. plus mit umwuchtung habe schon zweim mal gemacht
Gruss an alle Sergej
09.03.2010, 12:24
#20
Da stimmt was nicht!
E38 Räder passen ohne Distanzen, ich glaub langsam daß du was anderes hast. Hast du ein Bild von den Felgen?
