Alt 08.03.2010, 20:14   #1
RedGerman
Fahrzeug: E32 735i k (08.86)
Dankeschön, Und wenn die von eine E39 wäre. Dann bracht man die auf jeden fall.
RedGerman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2010, 20:18   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Richtig
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2010, 21:18   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja, in dem Fall brauchst Du sie zwingend,weeeeeiiiiil..... der E39 hat einen Nabendurchmesser von 74,1 mm und der E32 hat einen
Nabendurchmesser von 72,6 mm.
Entweder Du fragst hier mal wegen eines Gutachten .....Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.felgenmann.de/BBS.htm ....... oder Du wendest Dich direkt an BMW ,was warscheinlich
der richtige Weg ist,da es eine BMW Felge zu sein scheint.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.03.2010, 11:52   #4
RedGerman
Ich war beim ATU und habe die zentir ringe. nur die passen nicht. Das heist das die doch von e38 sind. Das problem aber zwischen 70-90 rutelt das auto. Heist das man die schrauben nicht richtig sitzen. Habe den alten besizer angerufen. Der meint die brauchst du nicht, kanst du so machen, mit Blätlären zwischen distaz scheiben gucken richten dan schrauben rein schtecken. Daher Dachte ich voher holst du dir zentrir ringe und was das. Wie solle ich ambesten es richtig anpassen. mach keinen spass so zufahren.
Geändert von RedGerman (09.03.2010 um 11:59 Uhr).
Alt 09.03.2010, 11:55   #5
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Erstmal solltest du rausfinden was für Felgen du genau hast und was für Distanzscheiben. Von denen war bisher nämlich noch keine Rede. Die 8x16 gab es laut Felgenkatalog nur für den E38, somit brauchst du keine Zentrierringe!
Vibrieren zwischen 70 und 90 Km/H kommt von einer Unwucht. Entweder die Räder sind nicht ordentlich gewuchtet, oder eine/mehrere hat/haben einen Schlag.
Hast du neue Reifen aufziehen lassen oder fährst du die Größe vom E38? Das wäre nämlich nicht zulässig!
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Geändert von Mean Machine (09.03.2010 um 12:03 Uhr).
Alt 09.03.2010, 12:04   #6
TS1304
E32-Liebhaber
Das rütteln kann auch von anderen Dingen kommen.
Räder nicht ausgewuchtet, Reifen selber können ne Unwucht haben.
Bremssscheiben krumm ?
Achsteile ausgeleiert usw.
Gibts hier viele Threads dazu.
Tim
Alt 09.03.2010, 12:06   #7
Mean Machine
Hallo Tim!
Ich geh halt davon aus daß er es vor dem Räderwechsel nicht hatte, daher schließe ich auf die Räder...
Alt 09.03.2010, 12:08   #8
TS1304
E32-Liebhaber
Tja Sven,
der TE geizt auch etwas mit seinen Angaben
Alt 09.03.2010, 12:11   #9
RedGerman
Mit wuchtung ist alles inordnung. die grösse ist225/50 zr 16. Und wo ich den wagen geholt habe war alles super. Man muss dan nur die richtig rein bekommen.
Alt 09.03.2010, 11:58   #10
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Benutzerbild von Swie7er
Fahrzeug: einige...
Dann geh zu ATU und tausch die Ringe um.
Hast Du denn Spiel zwischen der Radaufnahme und der Felge?
Das rütteln muss nicht zwingend von fehlenden Zentrierringen kommen, das kann auch von kaputten Querlenkern kommen...
Aber mal nicht den Teufel an die Wand malen
Wenn ATU Dir da nicht weiterhelfen kann/will, dann frag mal bei einem Reifenhändler an... Die müssen sowas auch haben, bzw bestellen können...
Swie7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Räder/Reifen: dreiteilige BBS RS 16Zoll mit Bereifung Hannebambel2001 Biete... 0 21.05.2009 19:06
Felgen für mein E32 750i, hat jemand Alpina rumliegen ? boss750i Suche... 8 12.01.2009 12:20
Räder/Reifen: Suche E38 Standart 16Zoll Alu-Felgen für meine Winterreifen Prinz-Eta Suche... 2 14.01.2008 19:21
Suche ABE für ein BBS Lenkrad. Seven BMW 7er, Modell E32 7 26.11.2003 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
