Alt 07.03.2010, 08:20   #1
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Zitat von arrif70 Beitrag anzeigen
Ich habe sie Poliert , geht!!
1000der Schleifpapier nass , dann 2000Nass , dann Plastikpolitur , Steinschläge und Kratzer gingen so zur 80% raus!
Arrif70
Hallo Arrif,
hättest Du mit einem 400 angefangen, wären gut 90 % raus, es ist eine Menge Arbeit, rentiert sich aber voll. Die SCheinwerfer sehen aus wie neu.
Werde es demnächst bei dem E90 meiner Tochter machen und mit der Kamera begleiten. So kann sich dann jeder von dem Ergebnis überzeugen.
Schöne Grüße
Horst
Alt 07.03.2010, 09:12   #2
ShakyMUC
Multi-Hobby-Dilettant ;-)
Fahrzeug: 750i 12/06; E46 4/03; R1200GS 10/08
Schöne Grüße
Horst
Dann stellt Dich mal auf kollektives schulterklopfen & bauchpinseln ein
ShakyMUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2010, 10:11   #3
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Hallo Horst , ja da könntest du recht haben , aber ich hatte Schiss , das ich mit 400ter grobe Kratzer reinballere,ich hab ja sowas noch nie gemacht , aber sobald es wärmer wird , mache ich noch einen versuch , eben wie du vorschlägst mit 400 anfangen 1000 und 2000 nass.
Wie ist das Druckverhältnis beim 400ter , lässt man das Schleifpapier nur drüber gleiten , drückt man etwas , oder stärker ?
Auch ich bin zuversichtlich , das der rest der Steinschläge dann weg ist
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2010, 10:34   #4
mystica
† 05.12.2021
Hallo Arrif,
kommt halt darauf an, wie tief die Kratzer sind. Die ganz tiefen sollte man lieber nicht machen. Du kannst mit dem 400er anfangen und über 600, 800 auf 1000 gehen. Wichtig ist dass Du danch eine gute Polierpaste hast, die nach dem schleifen mit dem 2000er auch wieder richtig Glanz darauf zaubert.
Poliermaschine ist von Vorteil und vorher auf alle Fälle die lackierten Teile akribisch abkleben.
Die Fotostory ist hier fürs Forum gedacht, damit man es nachmachen kann. Schulterklopfen ist nicht so wichtig.
Schöne Grüße
Horst
Elektrik: Scheinwerfer / Linsen Reinigen T-Bird E32: Tipps & Tricks 0 06.01.2010 09:57
Elektrik: Abdeckung oberhalb der Scheinwerfer? DJ Ceasefire BMW 7er, Modell E32 7 24.12.2009 17:00
Tuning: InPro Scheinwerfer Bilder? und passen original Hella Linsen rein Patrick P. BMW 7er, Modell E32 2 29.03.2005 16:47
TeileNr. Abdeckung Scheinwerfer innen für 730V8 gesucht. Chaabo BMW 7er, Modell E32 9 11.02.2004 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
