könnte sein.
Zum Testen habe ich hier einige Anleitungen zusammengestellt.
FAZIT:
Bei Verdacht auf Fehler der Heizventile sollte man als erstes die Funktion und das Klackern der Heizventile so prüfen, dass (mit Hilfskabeln) die Pole direkt mit 12 V an PIN 1 und Masse an PIN 2 oder 3 verbunden werden. Wenn es dann nicht klackert, sind es ganz sicher die Ventile, die nicht arbeiten; entweder haben sie keinen Stromdurchgang oder sie sind festgeklebt.
http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...ung-94579.html
Wenn du es dir zutraust, kannst du das selber testen. Ventile tauschen ist auch nicht sooo schwer.
Heizventile
Gruß Wolfgang
