| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  01.03.2010, 22:36 | #1 |
	| Schon ein wenig dabei
Fahrzeug: E 32 - 735iA, Bj.09/91, R6, M30 B34,
				 735 gibt selbständig Gasstöße ?
 Hallo Gemeinde meine Pechsträhne reißt nicht ab. Jetzt gibt der Kleine wenn ich vom Gas gehe selber einige ( mal 3, mal 10 ) Gasstöße ab und geht danach erst ins Standgas.
 Was zum Teufel ist das schon wieder ?
 Danke schon mal für eure Antworten.
 Gruß Kajo
		|  01.03.2010, 22:48 | #2 |
	| 750i powered by ROTTALER2
 Hast Du einen Motor mit einem Bowtenzug zum Gasgeben oder hast Du die
 elektronische EML Regelung....????
 Normal kommt dieses sägen,was Du beschreibst vor,wenn Du irgendwo ein
 Falschluftleck hast.... er zieht dann durch dieses Leck Falschluft,die Elektronik
 versucht nachzuregelen, indem sie "Gas gibt"... kontrolliere mal alle Schläuche
 im Ansaugtrakt und lass auch mal den Leerlaufsteller nachschauen,der ist auch ein heisser Kandidat für solche Probleme.
 Viele Grüsse
 Peter
				__________________   |
		|  01.03.2010, 23:02 | #3 |
	| Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
 Für mich hört sich das nach "Sägezahn" Leerlaufregler-Ventil an. Hatte ich beim 730er damals auch. Schau mal unter Suche nach Lösungen. Man kann versuchen durch spülen mit z.B. WD40 das hinzu bekommen, wenn es das denn ist. Am einfachsten wäre es ein anderes zum testen einzusetzen. Ist eine Minutensache.
 Die Falschluft lässt sich leicht überprüfen. Die ganzen Schläuche mit z.B. Bremsenreiniger absprühen. Wenn sich die Drehzahl plötzlich erhöht hast Du diesen Fehler gefunden.
 Mike
				__________________ Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
		|  01.03.2010, 23:16 | #4 |
 Danke Jungs ich werds versuchen.
 @Peter ist EML geregelt.
 Gruß Kajo
		|  01.03.2010, 23:21 | #5 |
 Ah ja, daher auch meine Frage in die Richtung, dann fällt die Sache mit dem Leerlaufventil schon mal flach,da diesalles über die EML geregelt wird.
 Ich würde mich dann mal auf die Suche nach einer Leckstelle im Ansaugtrakt machen und auch aus Sicherheitsgründen mal die DK gründlich reinigen, evtl.
 klemmt die ja etwas.
 Viele Grüsse
 Peter
		|  01.03.2010, 23:26 | #6 |
 @Peter
 DK ist bitte was ?
		|  01.03.2010, 23:54 | #7 |
	| oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
 DK = Drosselklappe |
		|  01.03.2010, 23:55 | #8 |
	| Built to go not to show!
 Drosselklappe...
				__________________Gruß Sven Midnight runaway, know you're running scaredBright lights, big city, nobody seems to care
 Open your eyes, nightmare
		|  01.03.2010, 23:56 | #9 |
 He he, zwei doofe-ein Gedanke...  |
		|  02.03.2010, 05:33 | #10 |
	| Individualer
					Zitat von 740i LoSH  He he, zwei doofe-ein Gedanke...  |  Nene das ist hier die Frage nach der schnellsten Antwort. Wie so oft.  |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
