01.03.2010, 05:40
Fahrzeug: 7er
Zitat von ray_muc
ne AGM erkennst du daran wenn du die abdeckung rechts im kofferaum aufmachst ... den deckel unter dem wagenheber entfernst ... und dann schaust ...
is die BAT weiss .... is das eine "normal"
AGM sind schwarz
was du am einfachsten machen kannst um zu checken ob der wagen n ruhestromprob hat ist:
minuspol ab .... beifahrertür auf vorher und heckdeckel offen lassen ...
manuell mit nem schraubenzieher die beiden schlösser verriegeln ... und dann n amperemeter zwischen bat und pol
nach ca. 15 min sollte er in den "sleepmodus gehn" und maximal 0,05 ruhestrom haben
isses mehr ... ziehst du sicherung für sicherung ... bis der verbrauch abfällt ... somit kannst du die baugruppen eingrenzen...
gruß
Leider habe ich von Elektrik keinen blassen Schimmer - das lasse ich wohl besser in der Werkstatt machen.
Kann es denn sein, dass es nur an der Bat. liegt mit dem CD Wechsler?
Also besteht die Hoffnung, dass ich kein Ruhestrom-Problem habe ?
Zitat von LT750
Früher hat man nützliche Tipps von der Oma bekommen, heute machts Google
01.03.2010, 06:32
Mr. Diesel
Zitat von oddysseus
er hat ein ruhestrom problem.....
cd wird immer neu eingelesen......also schaltet das Powermodul ab!
ganz genau, so schauts aus... einfach nach 30min schauen ob die sitzbeleuchtung aus ist. dann weißt ohne großen firlefanz ganz schnell obs die batterie oder ruhestrom ist.
ich würd an deiner stelle dann mal nen reset machen bzw. die batt. abhängen. ist nicht immer was kaputt, sondern es hängt sich manchmal auch gern was auf. vorallem wenn sich deine abtterie dem ende neigt
mfg Benni
01.03.2010, 07:28
Fahrzeug: 7er
Wie funktioniert der reset??
Die Bel der sitze geht ja aus nach ca 30 min!!
01.03.2010, 08:07
Mr. Diesel
einfach batterie ne weile abhängen...
eigentlich komische geschichte... er springt ja normal an oder? der wechsler fährt jedenfalls nicht normal runter
01.03.2010, 08:20
Fahrzeug: 7er
Alles ganz normal - hat heute auch nicht gemeckert!
01.03.2010, 14:54
#16
Fahrzeug: 7er
Mal was anderes:
wie erkenne ich denn ob auf meinem navi die v32 drauf ist?
Habe das nicht gefunden wo ich die Version sehe?'
habe im Most geschaut über den idrive 3mal nach rechts dann Links etc aber da steht nirgends v32 o.ä- wie erkenne ich das?
_________
Habe mal die Zeit gestoppt, nach 16 min. erlischt die Sitzbel. !
Geändert von ed_hardy (01.03.2010 um 16:47 Uhr).
01.03.2010, 17:16
#17
Mr. Diesel
und trotzdem liesst der wechsler dann neu ein?
01.03.2010, 17:20
#18
Fahrzeug: 7er
Ja, leider :-(
Ich habe die Vermutung, dass der Wechsler neu einliesst um die (schwache) Batt. zu schützen ?!
Ist das möglich ?
01.03.2010, 17:23
#19
Mr. Diesel
naja... normal werden nur stromintensive sachen vom powermodul getrennt wie sitzheizung, scheibenheizung usw...
hast jetzt mal die batt. bzw. den wechsler stromlos gemacht?
01.03.2010, 17:35
#20
Fahrzeug: 7er
Nein, habe die Woche einen Termin beim :-)
Der Wagen ist nichtmal ne Woche alt - da waage ich mich an sowas nicht ran :-)
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Batterie leer. Jetzt spinnt alles.
ThePlayerPPC |
34 |
15.10.2009 19:24 |
Die Elektronik spinnt, Batterie leer, Schiebedach, Kofferraum u.s.w.
BMWWiesbaden |
8 |
01.10.2009 15:04 |
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer
Nischenpaule |
36 |
11.05.2008 09:07 |
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer
AlexanderStuttgart |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
10 |
28.01.2007 21:02 |
Batterie leer... Batterie ausgebaut...
principe_di_sa |
14 |
07.02.2005 19:48 |
