27.02.2010, 23:34
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Lack
Hallo Jannico,
na klar! Der Zustand für die Montage ist nach ner vhalben Stunde doch erreicht.....Dann ist der Lack schon Schleifbereit bzw. Montagebereit!
Die eigentliche Aushärtung erledigt der Motor!
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
27.02.2010, 23:36
Fahrzeug: E65 750i
Ah, ok. Dann werde ich das mit Auspufflack in Angriff nehmen.
Vielen Dank!
27.02.2010, 23:41
† 14.02.2011
Lack
Noch ein Tipp......
Du nimmst Du Green Tec (Motorradreiniger von Polo) und legst die Dinger einen Tag rein. Dannach sehen die Dinger aus wie Neu!
Wie Glasperlgestrahlt, nur glatter. Dann brauchst Du nicht mehr lackieren.
Ausser Du willst die Dinger in der Alpina (Schwarz) Optik haben, mit den geschliffenen Rippen.
Franky
27.02.2010, 23:57
Fahrzeug: E65 750i
Mir schwebte eben jener Alpina Look vor. Das mit dem Motorradreiniger werde ich aber für einige andere Teile vormerken. Ein wenig Kosmetik kann dem Motorraum ja nicht schaden.
28.02.2010, 00:13
† 14.02.2011
Motorraum
Hallo Jannico, das gute an dem Zeug ist a) der 5 Liter Kanister kostet 12 €
b) damit kannst Du alles reinigen.
Ich habe den mal an einem 15 Jahre altem Motorrad ausprobiert. An der Schwinge hing das Kettenfett der letzten Jahre. Eingesprüht, 10 min. wirken lassen und mit einer feuchten Bürste nachgebürstet und mit klarem Wasser abgespült.... Sah aus wie neu. Das gilt auch für Kunsstoffe.
Franky
28.02.2010, 00:17
750i powered by ROTTALER2
Ich kenne Beispiele,wo die Ventildeckel einfach in einer Lackiererei mit normaler Farbe lackiert wurden und die hält absolut problemlos.
Was hier nur superwichtig ist, eine gute Vorbereitung, die Deckel müssen
absolut sauber und Fettfrei sein, angeschliffen werden,dann grundiert und
schliesslich lackiert werden. Die normale Autofarbe hält die Temperaturen der
Ventildeckel ganz locker aus und sollte was abplatzen liegt es nur an der
Vorarbeit. Wie oben geschireben, wenns gut vorgearbeitet ist, hält das absolut ohne Probleme.
Viele Grüsse
Peter
PS
Ein Tipp zum Wechsel der Ansaugkrümmerdichtungen... besorge Dir auf alle
Fällle die 4 kleinen Lagerböckchen,die das Ansauggeweih abstützen,die brösseln Dir sonst einfach nur weg und da sollte man auf alle Fälle Ersatz haben.
28.02.2010, 04:58
Fahrzeug: E65 750i
@Peter Becker:
Meinst du diese hier? 18 Gummilager (64536919520), im Link die Nummer 18?
RealOEM.com BMW E32 750i Intake manifold system
Weil die hab ich schon gekauft und hoffe nun das es nicht noch 4 weitere gibt die ich übersehen habe.
28.02.2010, 07:20
Fahrzeug: S50B32
Jo genau die Lager sind gemeint. Die reissen gern, ist mir auch passiert. Ohne wird die Brücke nur unzureichend entlastet und das geht auf die Dichtungen.
Grüsse
Michael
Hybrid-Darstellung
