26.02.2010, 18:13
Fahrzeug: E32 735i BJ 1990
Anschluß BKV (Unterdruckschlauch)
Habe mir einen Austausch M30 Motor gekauft. Jetzt fällt mir auf das bei meinem neuen M30 (Bj87) der Anschluß für den Unterdruckschlauch direkt an der Ansauge nicht vorhanden ist. Wohin jetzt mit dem Schlauch?
26.02.2010, 19:04
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
aus deinem Profilbild links sind keinerlei Fahrzeugdaten ersichtlich.
Wie soll Dir da jemand helfen können?
Ich hatte vor einiger Zeit Probleme mit dem BKV und dabei ist mir aufgefallen, dass es den von Gerling (mit Unterdruck) nur ganz wenig gibt oder sogar nur bei 730 mit Schaltgetriebe?
Sobald Automatik oder Niveau eingebaut sind (glaube ich, nachdem was ich bisher gelesen habe) ist die Bremsanlage anders aufgebaut.
schau doch mal hier: Teilegruppen BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Gruß Torsten
26.02.2010, 19:09
Mist, ja der Motor ist aus einem Automatik. Der Motor ist in einem E30.
26.02.2010, 22:20
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Wenn du eine Ansaugspinne mit Unterdruckanschluss für den BKV benötigst, ich müsste noch eine haben. Ansonsten:
Du könntest mal vorsichtig probieren, ob du den 8mm Anschluss von der tankentlüftung (unter der Ansaugspinne) zweckentfremden kannst - wäre ich aber vorsichtig mit, da der etwas dünner ist.
26.02.2010, 22:45
Dann muss dein 7er ja neuer sein als 87. denn bis zu dem Jahrgang, wurde die H31 Bremsanlage verbaut. danach nur noch mit Unterdruck. Am besten, Du besorgst Dir einen anderen Ansaugkruemmer.
Gruss dansker
27.02.2010, 00:29
Hab noch die andere Ansauge mit Anschluß. Wird nur schwer morgen die Dichtungen dafür zu besorgen....
Danke euch.
