| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.09.2003, 19:10 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
				 Fehler eingekreist: Sicherung 20! Und nun? - Erledigt
 Hallo alle miteinander,
 habe nun den Fehler für die 1,8 bis 2 A Ruhestromverbrauch näher eingekreist. Es ist zum Glück nicht die Lima oder der Anlasser. Wenn ich Sicherung 20 ziehe, geht der Ruhestromverbrauch auf 150mA runter.
 Was ich bisher gefunden habe ist, daß an der 20 wohl einTeil der Check Control, ein Teil der Heizungssteuerung und die Uhr hängt.
 Möchte nun gern morgen den Fehler näher einkreisen daher meine Fragen:
 -Was hängt noch außer den aufgezählten Verbrauchern an Sicherung 20? Etwa die Scheibenwischeranpresssteuerung?
 -Wie baue ich die Uhr (die digitale mit den 6 Tasten) aus?
 -Wo finde und wie erkenne ich die Module für Check Control und Heizungssteuerung?
 - Wo finde und erkenne ich gegebenenfalls das Modul der Scheibenwischeranpresssteuerung?
 Schonmal vielen Dank für Eure Hilfe!
 [Bearbeitet am 25.10.2003 um 14:08 von Beatsurfer]
				__________________Gruss
 Beatsurfer
		|  27.09.2003, 19:27 | #2 |
	| Shogun
 CCM steht dick drauf. Vorne links im Sicherungskasten Motorraum.  Sicherungskasten
ZKE gibt Dir Auskunft ueber den Rest, Sicherungen, Stromlaeufe.
   Klick hier unter ZKE
Viel Spass und gutes Gelingen |
		|  27.09.2003, 19:33 | #3 |
	| Shogun
 Die Stromlaufplaene, die ich unter E38 Tipps&Tricks reingestellt habe, helfen Dir natuerlich wenig. Hast Du wohl uebersehen, deshalb die Frage da.  Hier fuer E32
Gibt's aber alles unter Tipps & Tricks. Nr mal ein wenig suchen.  :zwink |
		|  27.09.2003, 20:02 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke, werde mal ein bißchen stöbern.
 Aber bei dem von Dir geposteten Link bei den Tips&Tricks im E38 Forum lassen sich als Baujahre bis 1988 zurück einstellen. Das muß doch aber der E32 sein, oder?
		|  27.09.2003, 22:29 | #5 |
	| nur ölich fröhlich..
 schau mal bitte nach,welche Teile bei dir bei gezogenem Schlüssel noch gehen !
 Bei mir waren es damals scheibenwischer,fensterheber,BC
 Marco
		|  27.09.2003, 23:10 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
		| Original geschrieben von 730SN schau mal bitte nach,welche Teile bei dir bei gezogenem Schlüssel noch gehen !
 Marco
 |  Nein, bei gezogenem Schlüssel geht nichts mehr. |
		|  28.09.2003, 13:50 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 So habe nun etwas herumgetestet.
 Folgende Komponenten scheiden aus:
 -Multifunktionsuhr
 -Schließmotor und -schalter Fahrertür
 -Gong
 -Check Control
 fraglich ist das Standheizungsrelais, da meiner keine Standheizung hat. Wird das dann trotzdem verbaut? Eher nicht, oder? Wo finde ich das ggf. genau, habe nur was gelesen von Fußraum Beifahrerseite, aber dann weiß ich nicht weiter.
 Offen bleiben damit nur noch Klimasteuerung und Instrumentenkombi.
 Das wird wohl noch etwas Bastelei werden.
 Hat noch jemand eine Tip für mich?
		|  28.09.2003, 15:11 | #8 |
	| V8 Connaisseur Premium Mitglied
				 Du hast bestimmt kein Standheizungsrelais!
 ..wenn keine Standheizung verbaut, dann auch kein Relais! Die BMW-Jungs schmeißen doch keine 42 ct aus dem Fenster, wenn nicht unbedingt notwendig!
 Harry
		|  28.09.2003, 15:18 | #9 |
	| Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
 DU Harry,
hab auch einen 92er und hab eine Standheizung noch rumliegen, die ich nachrüsten möchte.
Auch in meinem Sicherungskasten ist ein Relais verbaut (da wo für die Standheizung)obwohl
ich keine Standheizung hab. Das Relais ist orange und das was bei der Standheizung dabei
war blau!
Finde ich auch komisch warum auf diesem Steckplatz ein Relais verbaut ist?
Weiß jemand warum?????
Gruss Stefan |
		|  29.09.2003, 17:50 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
 Hallo,wegen dem Relais im Sicherungskasten...
 Das wird für die Klimaanlage benötigt, bzw. die Heizungssteuerung.
 Bei dem zur Standheizung gehörendem Relais ist ein PIN mehr am Relaissockel, der die Stromversorgung im "Ausgeschalteten" Zustand für die Standheizung sicherstellt (Damit z.B. um 6:30 Uhr auch die Standheizung angeht, wenn der Fahrer nicht im Fahrzeug sitzt und die Zündung eingeschaltet hat ;-))
 Uwe
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
