			22.02.2010, 20:41
Fahrzeug: E32-740i (09.93)
				Problem mit 740
		Wer kann mir helfen?
beide Benzinfilter, Kraftstoffrelais sind neu und Kraftstoff-pumpe fördert.
Ich fahre 2-5-oder sogar 20 Kilometer und der Wagen geht aus, oder er springt nicht mehr an nachdem ich ihn abgestellt hatte.
Dann löse ich im Motorraum den Benzinschlauch und stelle fest daß Benzin
gefördert wird und kann wieder fahren.
Wer hat eine Idee ? Ich habe keine mehr.
Ein guter Tip würde mir mein schlagendes BMW Herz retten.DANKE.
			22.02.2010, 21:07
			 Schmerz adelt!
Fahrzeug: Jeep Cherokee XJ High Output BJ.91 *LPG* + Honda CB750 (sevenfifty)
		dazu ist vielleicht noch anzumerken, das auch zündkerzen schon neu sind.
an der benzinzufuhr wird es wahrscheinlich nicht liegen, vielleicht eher nen elektrikproblem, falls da jemand ne idee zu hat.
ist halt merkwürdig das er mal ganz normal fährt und dann plötzlich ausgeht und dann irgenwann nach ner längeren zeit wieder ganz normal anspringt.
			22.02.2010, 21:13
			 BMW süchtig
		Ich hab ehrlich leine Ahnung wie die Spritleitungen im E32 verlegt sind
Bei meinem E23 war aber mal ein Spritschlauch leicht geknickt (hintem am Tank, also nicht sofort sichtbar) und immer wenn ich ihm Stoff gegeben habe hat sich der Schlauch zusammengezogen und war dicht. Nach ein paar Minuten ging dann wieder alles normal
Bin damals auch schier verzweifelt - dabei war die Lösung so einfach
Vielleicht hast Du Glück und das Problem ist ähnlich einfach zu lösen
			22.02.2010, 21:56
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS  Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
		Also .. ich habe es richtig verstanden !?!?
Du fährst .. eine strecke an einem Stück .. und nach ?? Km geht er einfach aus !
Springt evt. nichmehr an od. du machst ihn aus und er will nichmehr !
Dann Tippe ich mal auf die Kraftstoffrückführung !
Einfach so nen Gedanke der sich bewahrheiten könnte weil es bei meinem Winter-mondeo so ist !
Hab das problem heute gelöst ! Ein T stück in der Rücklaufleitung für 55 ct war der auslöser !
G. Mirko
			22.02.2010, 22:19
			 Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
		Aloha,
Idee am Rande:
Unterbricht das Crash-Alarm-Relais nicht auch die Spritzufuhr (Benzinpumpe)?
Defekte treten bei dem Teil ja häufig genug auf!
   http://www.7-forum.com/forum/5/crash...e32-35749.html
			22.02.2010, 22:37
					Zitat von  Widowmaker
 JA ! Aber diese Relias macht sich durch NICHT abschaltbare Warnblinkanlage, abschalten des radios und Komplett tot des Motors Bemerkbar ! D.h. das wenn das Crashrelias einen Wackler hätte das dann bis zu der zeit wo man den Motor wieder starten könnte das Radio nicht gehen dürfte und die warnblinkanlage an sein müsste !
G. Mirko (aus eigener erfahrung ! Bei mir isses kaputt ! Nur deswegen weis ich es !   )
			22.02.2010, 22:57
Fahrzeug: E65 750i
		nunja.... bei elektrikonikproblemen kann alles mögliche passieren.... ein guter kandidat hierfür sind auch die hautpsicherungen aus blech.
			22.02.2010, 23:02
			 IMMER NOCH BEIM LERNEN
Fahrzeug: e32 740i
		hallo das gleiche hatte ich auch 2 mal adac und nichts gefunden eine woche lang habe ich gesucht und am ende wars der benzindruckregler kleine sache grosse wirkung hoffe das es bei dir auch so ist gruss
			22.02.2010, 23:13
 Das Könnte es denn auch sein !
Allerdings muss er ja schon beim Start seine 3 Bar bringen ! Wenn nicht dann (wenn restbenzin in den leitungen ist) Fährt er ja nur noch mim restbenzin und dieses reicht vllt. wenn überhaupt was drinnen ist für 100 meter !
Dann müsste er aber beim Neustart guten druck aufbauen um dies zu meistern (was aber wiederum ja nicht ginge da ventil kaputt, und wenn dann wieder nur für die gleiche strecke)!
Ein Deutlicher Leistungsverlust müsste dann ja auch zu spühren sein !
Meist sind dann noch vllt. 1,5 bar drauf !
und da der Druck ja konstant sein muss scheidet dies leider aus !
G. Mirko
			22.02.2010, 23:33
			 Stauanführer
		@ BMW Checker
Probleme mit dem Relais hatte ich selber schon, bei mir war es nur die WBA, bei anderen war nur die ZV betroffen, also die Fehler treten, nicht wie von dir beschrieben, unbedingt zusammen auf
( nur ne kleine Randbemerkung zu deiner Aussage: Weiß ich aus eigener Erfahrung)!
Die Zeitabstände, in denen der Fehler bei mir auftrat, waren recht unterschiedlich: 2 mal an einem Tag in der Parkposition - 2 Tage nichts, 3 mal auf der Autobahn usw, meistens konnte ich die WBA noch über den Schalter abstellen, zum Schluß half aber nur noch ziehen des Relais!
Warum sollten diese Aussetzer nicht auch zwischendurch nur die Benzinpumpe betreffen?
Motor + Radio liefen bei mir übrigens durch, trotz des Fehlers!
						Geändert von Widowmaker (23.02.2010 um 00:04 Uhr).
