Alt 18.02.2010, 21:02   #1
1965 Pontiac
Fahrzeug: 06.1988
Standard E32 Zentralveriegelung spinnt
vielleicht hat jemand rat..E32 EZ 7/1988 meine Zentralverriegelung spinnt..
kann nur noch auf der Beifahrerseite aufschliessen (alle Knöppe gehen hoch) und auf der Fahrerseite abschliessen (alle Knöppe gehen runter bis auf der Beifahrertüre vorne).. und der Beifahrertürpin geht nur noch per Hand von innen zu...(geht nich mit der zentralveriegelung alleine runter..aber hoch!)
Sicherungen im Motorraum alle okay.. Die 17 7,5 A auch. Fenster / Schiebedach geht einwandfrei..
Microschalter defekt??
Hm......
Danke für jeden Tip
Gruss, Bjoern
1965 Pontiac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2010, 22:29   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
Steck einfach mal die beiden Module unter der Rücksitzbank ab und nach ca. 10 sek. wieder rein.
Du wirst es beim reinstecken klicken hören weil das Innenlicht wieder da ist,
und schliesse noch mal zu und auf vieleicht geht es dann wieder.
Mußt aber danach den Knopf vom Schiebedach länger dücken, das es dann wieder öffnet.
Sollte es nicht klappen, mal die Kabel in der Tür prüfen ob Strom drauf ist und ob keines gebrochen ist.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2010, 21:07   #3
1965 Pontiac
Fahrzeug: 06.1988
Standard Zentralveriegelung
Danke für den Tip ..habe mir das heute mal angeguckt..du meinst also diese beiden grossen "VHS Vidokassetten" unter der Plastikverkleidung die man vorher rausschrauben muss?
Auf einer steht ABS drauf...
Werde die dann morgen mal ausbauen ..10 Sek warten und wieder einstecken.. Soll ich vorher die Batterie abklemmen? Wie gehen die Cassetten (Module) raus?
Einfach feste ziehen?
Danke gruss, Bjoern
Wollte noch Hinzufügen dass wenn ich den Wagen abgeschlossen bekomme.. nach ca. 2-5 Min die zentralverieglung alleine wieder auf geht!!! Total dubios!
Alt 19.02.2010, 21:56   #4
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
wie heißt es so schön?
Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen sollte "immer" die Batterie abgeklemmt werden!
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2010, 22:17   #5
MarieleM
Standard Hallo,
es sind die zwei im Link.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Please help Identify Burnt items in pictures - Bimmerforums - The Ultimate BMW Forum
Einfach nur rausziehen geht etwas streng, und es muß dafür nicht die Batterie abgeklemmt werden, habe es oft genug gezogen ohne das ein defekt aufgetreten ist!
Es kann sein, das ein Relais spinnt, man kann sie auch ohne probleme öffnen und ohne Deckel einstecken, Fenster hinten runter Türe offen lassen, und über das Fenster auf und zuschliessen.
Dann kann man gleich schauen ob eins hängen bleibt, das RM ist das vordere zum Fahrer das GM das hintere, also nur das RM öffnen und testen, da das GM reine elektronik ist.
Das beste wäre, wenn du jemanden kennst, der einen E32 hat und davon einfach mal tauschst und eins nach dem anderen testen würdest und vieleicht auch an dem seinen Wagen deine.
LG
Andreas
Alt 21.02.2010, 16:08   #6
1965 Pontiac
Fahrzeug: 06.1988
Standard Zentralverieglung spinnt..
Hab heute erstmal auf der Beifahrertüre eines der Gestänge für den Türpin wieder in die Führung eingehangen.. da ist eine Kusnstofföse die rausgerutscht war.. nur gehen alles Türe einwandfrei auf und zu.. auch über das Kofferraumschloss.
Problem bleibt nach wie vor. Willkürlich entriegelt sich der BMW von Gesiterhand. Mal sofort mal nach 2 Min..mal nach 3 Std..
Hab den Wagen von meinem Vater abgekauft.. der hat dieses Relaismodul vor 5 Jahren mal erneuert.. da hing ein Relais..war verbrannt , schwarz..
haben die Bat. abgekl. dieses RM eben ausgebaut, aufgemacht und genau betrachtet.. sieht alles recht sauber aus.. okay.. vielleicht sind 1 / 2 Kontakte ein ganzkleinwenig dunkel.. habs wieder eingesteckt..und Fazit ist wie vorher..
Du schliesst deinen BMW ab.. und nach kurzer Zeit oder sofort entriegelt der wieder..
Nun hab ich erstmal die Sicherung 30 7,5 Ahm rausgemacht..
Hat noch jemand dieses RM da? Was kostet so etwas gebraucht.. glaube mein Dad hatte damals viel geld für gelassen..
Was ist denn mit den Microschaltern an den Türschlössern??
Danke & gruss, Bjoern
Dateityp: jpg 1.jpg (93,3 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (78,9 KB, 11x aufgerufen)
Geändert von 1965 Pontiac (21.02.2010 um 16:19 Uhr).
Alt 21.02.2010, 16:17   #7
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Schu mal unter "BIete". Da sind öfters Module zu bekommen. Bekommst ab
10,- mit Glück.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 16:43   #8
1965 Pontiac
Fahrzeug: 06.1988
Standard Relaismodul
Gerade bei der Bucht für 12 EUR geschossen.. hoffentlich klappts damit ..amsonsten geht die Fehlersuche weiter...
Danke & Gruss Bjoern
Alt 21.02.2010, 20:44   #9
MarieleM
Standard Hallo,
mal eine dumme Idee, es ist hinten auch der Crashsensor der ja dafür da ist, das bei einem Unfall sich die Türen aufschliessen.
Klopf mal da bei geschlossenen Wagen mit etwas leicht drauf, aber wirklich leicht, und wackel dort an die Kabel, vieleicht spinnt da was.
Alt 22.02.2010, 04:03   #10
Widowmaker
Stauanführer
nur weil bei dir zig mal nichts passiert ist, heisst das nicht, daß nichts passieren kann!
Die Aufkleber und Warnhinweise stehen nicht umsonst drauf.
Wenn die Module durch solche Aktionen mal verrückt spielen sollten und dein elektrisches System ins Chaos verfällt, bitte nicht wundern, ging ja vorher
99mal gut ! Damit hättest du noch das kleinste, mögliche Dilemma, aber mach du mal!
Nur solche Tipps sollte man nicht unbedacht raushauen
Zentralveriegelung / Funkfernbedienung NickB12 BMW 7er, Modell E38 9 23.01.2014 14:24
Funk Zentralveriegelung paule75 BMW 7er, Modell E38 2 07.09.2008 19:11
Karosserie: Zentralveriegelung...EILT! andy34 BMW 7er, Modell E38 3 16.01.2008 10:45
Zentralveriegelung spinnt WernerLausH BMW 7er, Modell E32 4 27.06.2007 20:15
Zentralveriegelung OEM2102 BMW 7er, Modell E32 1 14.04.2007 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
