Alt 14.02.2010, 22:45   #21
dansker
Benutzerbild von dansker
Daniel, wenn alles nichts hilft, dann machen wir das, wenn Du hier hoch kommst. Kein Problem
Gruss Klaus
Alt 15.02.2010, 19:42   #22
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Wenn es nur der Riemen ist krieg ich das schon hin Nur der Zusammenhang, dass es immer erst nach dem Bremsen auftritt (im kalten Zustand) leuchtet mir nicht ein.
So klingt das
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - MOV00004.3gp
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 12:26   #23
DaDonDerDritte
Ich habe mir eben den Servobehälter angesehen, der Peilstab war nicht einen mm im Öl drin, also ist zu wenig Öl im System? Wie teste ich das genau, bis wohin muss aufgefüllt werden? Auf dem Behälter steht ATF oil only, woher bekomme ich das?
Dann habe ich im Stand, ohne den Motor laufen zu lassen die Lenkung gedreht, beim links lenken kam ein quietschen von vorne, welches ich auch in der Fahrt bei laufendem Motor habe, was kann das sein?
Geändert von DaDonDerDritte (27.02.2010 um 13:15 Uhr).
Alt 27.02.2010, 13:16   #24
dansker
Kannst Du sehen, wenn Du in Fahrtrichtung, Unten Links, von der Servopumpe, zur KV-Riememscheibe, den Riemen Verfolgst
Grus dansker
Alt 27.02.2010, 13:18   #25
dansker
Das Atf-Oel, ist das Rote Automat-Oel. Tanke. Auffuellen, bei Laufenden Motor, bis oberen Strich
Gruss dansker
Alt 27.02.2010, 14:36   #26
DaDonDerDritte
Vielen Dank, habe das Öl im Baumarkt gefunden und eingefüllt, siehe da, er läuft wieder (fast) ohne Geräusche. Habe jetzt nurnoch beim Lenken im Stand son leichtes summen, aber denke das ist normal? Selbst nach ner Vollbremsung keine extremen Geräusche mehr beim Lenken Einzig das Quietschen in Linkskurven habe ich noch, was ich auch im Stand habe, was könnte das nur sein.
PDC defekt siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 6 19.04.2011 08:49
Motorraum: 750 Servopumpe defekt! Florian.e BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2005 07:47
Lenkung: Servopumpe defekt? heppinger BMW 7er, Modell E38 9 04.10.2004 07:54
Motorraum: Hilfe ZKD defekt??? Thommy BMW 7er, Modell E32 8 14.06.2004 14:04
NEUE PROBLEME und suche dringend Servopumpe MikeM BMW 7er, Modell E38 10 21.08.2002 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
