12.02.2010, 16:17
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Liegt es am 5HP30 Getriebe, daß man die 8 Zylinder schneller und weiter abschleppen darf?
Gruß mike
12.02.2010, 16:30
750i powered by ROTTALER2
Der Motor von meinem Highline läuft nicht, dass ist ja das Problem,dass er zur
Werkstatt muss..... Das schleppen würde eh mit einer Stange passieren,also
eine "feste" Verbindung und das Zugfahrzeug ist ein Chrysler C300 Kombi, ich denke, der dürfte auch für einen 2 t schweren Fuffi ausreichend sein......
Das ganze passiert dann in Schrittgeschwindigkeit,da es eh nur wenige 100 Meter bis zur Werkstatt sind.
Viele Grüsse
Peter
13.02.2010, 12:12
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Zitat von Paddy007
"Achtung. Das geschleppte Fahrzeug sollte nicht schwerer sein, als Schleppfahrzeug"
Na das engt ja dann schonmal den Kanditatenkreis ein. Huyndai Atos geht als net
Neeee... mein Jeep ist leichter als mein E32er... darf aber 3.5 Tonnen ziehen
13.02.2010, 13:41
Hallo Peter, wie Erich schon schrieb. Sei da auf jeden Fall verdammt Vorsichtig. Wenn es eine Schleppstange ist, dann ist es ja nicht so ein Grosses Problem, das ganze, wenn es sein zum Stehen zu bekommen. Aber auf die Lenkung, da musst Du dann "zupacken" wie bei einem Vorkriegs-LKW. Ohne Servo, Verlangt die Lenkung wesentlich mehr Kraft.
Gruss Klaus
