Alt 10.02.2010, 19:06   #1
7erForeverFan
LOGEST
Benutzerbild von 7erForeverFan
Fahrzeug: E65-740I (2007)
habe nachgeschaut, verstehe aber nicht ganz was ich damit anfangen kann )
7er FAN
Geändert von 7erForeverFan (10.02.2010 um 19:19 Uhr).
7erForeverFan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2010, 11:23   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Du verstehst Pinbelegungen nicht und hast ein Radio 'eingebaut'. Wie hast Du das gemacht ? Ich gehe davon aus, dass Du schon ISO Stecker dranhast - denn das Kenwood Teil wird nicht an den BMW Stecker passen. Oder hast' ein Adapter verwendet ?
Klär' uns mal auf, am besten mit Bildern.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2010, 13:19   #3
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
hatte ähnliches Problem mit meinem Radio. Meistens befinden sich zwei plus Kabel am Radio. Dauerplus damit der Senderspeicher funzt und plus fürs einschalten. Glaub ich. Als ich beide getrennt angeschlossen habe war am nächsten morgen die Batterie leer. Habe dann beide Kabel an einem Pluskabel angeschlossen und es funzte. Bin aber auch elektrisch keine Leuchte. Aber bis jetzt hats immer hingehauen.
MFG
Martin
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2010, 13:43   #4
e3tom
M30-Anbeter
Darauf wollte ich mit der Frage nach dem ISO Stecker raus. Bei dem ist die Positionierung von Dauerplus und geschaltetem Plus nicht eindeutig geregelt - und die Radiohersteller handhaben es entsprechend 'frei'.
Wenn die moderneren Radios (wie z.B. die Radiomodule beim E38/E39 usf.) immer an sind, sobald Spannung dran ist und der 'Ausschaltknopf' nur die Tonausgabe abschaltet (analog den Bordmonitoren) , dann saugt es die Batterie leer, wenn die Radioversorgung am Dauerplus hängt und nicht nur die Erhaltungsleitung für den Senderspeicher.
Alt 11.02.2010, 15:36   #5
signo1
schnelllernender Sanierer
Benutzerbild von signo1
Fahrzeug: 750i (E32) PD 05/92
Oder aber das Radio verfügt über eine TMC Speicherung und liest für eine einstellbare Zeit von z.B. 4 Stunden noch alle Verkehrsfunknachrichten und speichert diese. Das hat leider zur Folge das die Antennenspeisung eingeschaltet bleibt und damit auch die Endstufe im Heck
Den Spass hatt ich mal mit nem Blaupunkt Bremen....
Das ist dann über das Menue des Radios zu,- bzw. abschaltbar...
Ich würd also erstmal die Bedienungsanleitung des Radios studieren....dann erst mit der Umpinnung der Kontakte beginnen...
Gruß Micha
signo1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Batterie leer? HotDoc BMW 7er, Modell E38 9 23.02.2009 13:05
Elektrik: radio einbau Batterie leer Gallwitz Jörg BMW 7er, Modell E32 5 14.09.2008 12:34
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 09:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 21:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
