Alt 09.02.2010, 11:05   #11
neue Batterie oder nicht ist egal, wenn der Motor laeuft, da kommt eh alles von der Lima.
Und auch wenn die Batterie noch so schwach sein sollte, angesprungen ist er, und da er ein 750 mit EML ist, muesste er wenigstens im Notprogramm sich fortbewegen.
Dann schaltet er immer noch im Notprogramm und bewegt sich Schneckenmaessig, aber er bewegt sich.
Auf das Getriebe konzentrieren, erst einmal EXAKT den Oelstand ueberpruefen und Testen, aber wenn soviel gefehlt haben sollte, dann duerfte der Schaden wohl schon da sein.
Suche benutzen, da Du nicht angegeben hast in welcher Gegend Du wohnst, ZF Dortmund oder Hydromat weiter im Sueden.
Alt 09.02.2010, 12:15   #12
MrAnderson
Fahrzeug: E32 750IL Bj.1988 und Fiat Punto Gt Typ 176 ,Range Rover 4,6
ich komme aus der nähe von ingolstadt aber so wies aussieht brauch ich ein neues getriebe
MrAnderson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 12:48   #13
Olly730
Ingolstadt??
Frag mal Freddy alias Hydromat.
Der hat seine Werkstatt in Wonzach. Das ind ca. 60 km von Dir.
Olly...
Alt 09.02.2010, 12:51   #14
MrAnderson
ja den muss ich mal fragen was der dazu meint
Alt 09.02.2010, 12:59   #15
das Getriebe kann repariert werden, kein Getriebe ist so defekt, dass das teuerste, also das Gehaeuse- defekt ist.
Der Rest is alles austauschbar, aus eigener Erfahrung
Freddy erreicht man hier
Automatikgetriebe Service, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach.
Tel.: 08442 / 956208
Alt 09.02.2010, 13:10   #16
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Standard Zitat aus WKW BMW Power
Hallo zusammen, hab da heute folgendes prob gehabt. Ich fahr los dann zeigts an der Tachoanzeige aufeinmal Getriebeprogramm anschliessend Bertriebsanleitung an. Die Anzeige ED wo anzeigt welcher Gang drin ist war weg und egal wo ich hinschaltete war nur leerlauf.Nach paar mal Motor aus neustarten ging es wieder.
Kann man evtl. mit Reset diese problem beheben?
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 13:31   #17
du musst mal den Schalter reinigen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) here is what I have found (in too many cases)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Transmission
sitzt hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Alt 09.02.2010, 13:35   #18
puma
Perser Zarathustra
Danke Erich
Ist nicht mein Auto.
Stichworte
getriebeprogramm
Getriebe: Getriebeprogramm skinnynorris BMW 7er, Modell E32 5 02.01.2010 15:54
Getriebe: Getriebeprogramm!!! mysweete32 BMW 7er, Modell E32 10 18.12.2007 08:21
Motorraum: Getriebeprogramm Burnout BMW 7er, Modell E32 8 11.04.2007 09:37
Elektrik: Getriebeprogramm ! OEM2102 BMW 7er, Modell E32 13 22.12.2006 13:52
Getriebeprogramm Forrest BMW 7er, Modell E32 6 21.05.2006 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
