08.02.2010, 21:36
Fahrzeug: E32 750IL Bj.1988 und Fiat Punto Gt Typ 176 ,Range Rover 4,6
batterie ist nagel neu. ich hab das öl bei laufenden motor nachgefüllt und das getriebe auch durchgeschaltet aber wie gesagt es macht immer noch leichte geräusche auf p und n und wen ich auf d stelle zieht er ein bischen und das geräusch ist weg.
08.02.2010, 21:48
750i powered by ROTTALER2
Das er in D leicht rollt ist bei einem Wandlergetriebe normal
Viele Grüsse
Peter
08.02.2010, 21:53
ja er rollt nicht nur, er zieht ein bischen so das man wegfahren kann aber so nach 10 meter kackt er wieder voll ab so das null kraftschluss da ist
09.02.2010, 03:04
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Warscheinlich ist dein Wandler schon kaputt.Akuter Ölmangel fürt dazu.Ich nehme an Du hast das Auto noch nicht solange.Was sagte den der Vorbesitzer über Ölwechsel und dergleichen.Wo bist Du zu Hause,vieleicht kann Dir hier jemand weiter helfen.
09.02.2010, 09:51
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Ist es so schwer, die Spannung nachzumessen? Auch wenn ich mittlerweile selbst nicht glaube, dass es daran liegt.
Neue Batterie heißt erstmal überhaupt nix
09.02.2010, 10:05
neue Batterie oder nicht ist egal, wenn der Motor laeuft, da kommt eh alles von der Lima.
Und auch wenn die Batterie noch so schwach sein sollte, angesprungen ist er, und da er ein 750 mit EML ist, muesste er wenigstens im Notprogramm sich fortbewegen.
Dann schaltet er immer noch im Notprogramm und bewegt sich Schneckenmaessig, aber er bewegt sich.
Auf das Getriebe konzentrieren, erst einmal EXAKT den Oelstand ueberpruefen und Testen, aber wenn soviel gefehlt haben sollte, dann duerfte der Schaden wohl schon da sein.
Suche benutzen, da Du nicht angegeben hast in welcher Gegend Du wohnst, ZF Dortmund oder Hydromat weiter im Sueden.
09.02.2010, 11:15
ich komme aus der nähe von ingolstadt aber so wies aussieht brauch ich ein neues getriebe
Hybrid-Darstellung
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebe: Getriebeprogramm
skinnynorris |
5 |
02.01.2010 14:54 |
Getriebe: Getriebeprogramm!!!
mysweete32 |
10 |
18.12.2007 07:21 |
Motorraum: Getriebeprogramm
Burnout |
8 |
11.04.2007 08:37 |
Elektrik: Getriebeprogramm !
OEM2102 |
13 |
22.12.2006 12:52 |
Getriebeprogramm
Forrest |
6 |
21.05.2006 19:06 |
