 Techno Classica 2006
07.02.2010, 19:54
Fahrzeug: BWM 530e EZ 02/2022
Turbolader defekt ?
hallio hallo gemeinde,
habe einen 320d und das problem, das es manchmal eeeewig dauert, bis der turbo kommt. heißt ich fahre dann trete das gaspedal durch und quäle mich auf der autobahn auf 140. dann ist schluss. wenn ich glück habe, dann kommt der turbo irgendwann. ist nicht immer, aber manchmal halt.
hatta ein ding weg? lohnt es sich den zu tauschen? auto ist BJ 2001 wenn ich mich recht entsinne. oder soll ich ihn fahren bis der turbo tot ist unda dann tauschen?
danke & gruß
casper
Geändert von Highliner (08.02.2010 um 11:50 Uhr).
07.02.2010, 20:15
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Kann man so nicht sagen.
Hörst Du das Turbofauchen? Gibt viele Dinge die einen Turbomotor schwächen können leider.
- Druckschläuche
- Drosselklappe
- elektronische Fehler
- oder ein anderer mechanischer Fehler und die Elektrik regelt den Turbolader zurück
Was sagt der Fehlerspeicher?
Gruß Philipp
07.02.2010, 20:21
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Zitat von JPM
- Drosselklappe
beim diesel?
gruß,
kai
07.02.2010, 20:54
...stimmt
Bin von meinem VAG Turbomotor ausgegangen.
Defekt am Krümmer habe ich noch vergessen in der Liste.
Gruß Philipp
07.02.2010, 22:43
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Was sagt der Fehlerspeicher ???
Kann ja alles mögliche sein , LMM , Unterdruckproblem ? , Einspritzpumpe (wenn es noch der alte Motor ist?) , Dieselversorgung etc etc etc.
Einfach mal auslesen lassen , alles andere ist "Rätsel raten" !!!
MFG Christian
08.02.2010, 11:08
felerspeicher hab ic noch nicht auslesen lassen, bezweifle auch das da was drin steht.
muss ich wohl mal in die werkstatt.
08.02.2010, 11:15
Wenn es der Turbo wäre , dann dürfte er überhaupt nicht mehr ziehen .
Ist dann halt wie ein 2,0er Saugdiesel
Und ein Turbo ist entweder Defekt oder ganz .
Wie gesagt ich vermute eher was in die Richtung Unterdruck / Turbosteuerung .
Mal alle "kleinen" Unterdruckschläuche checken .
Die vom und zum Unterdruckspeicher gehen gerne mal kaputt .
Fällt mir noch ein : Eventuell ist ja die VTG vom Turbolader total mit Ruß zugesetzt und klemmt manchmal etwas ???
Falls der 2,0er D das überhaupt hat ???
Geändert von E32Neuling (08.02.2010 um 11:31 Uhr).
08.02.2010, 11:49
Mitgliederprofil
Servus!
Zunächst wäre es hilfreich, dass der Threadersteller einmal sein Mitgliederprofil vollständig ausfüllt und eine Ortsangabe macht. Dann wäre ein möglicher Helfer auch geneigt, sich zu seinem Ort zu begeben und dort aktiv zu helfen und z.B. den Fehlerspeicher auszulesen. Denn dort wird mit Sicherheit was drin stehen.
Cheers!
Highliner
08.02.2010, 11:52
Fahrzeug: BMW E12 525
Wahrscheinlich will er ja nicht, daß ihm geholfen wird.
Odr?
08.02.2010, 13:04
so, besser?
hat mir doch noch keiner gesagt, das einem hier auch aktiv geholfen wird...
