07.02.2010, 13:56
Wenn Du nur die Batterie ausgetauscht hast, und die Z-Kerzen gereinigt, dann sollte der Motor ja eigentlich Starten koennen. Da Du aber die Batterie Abgepolt hast, Besteht die Moeglichkeit schon, das die Wegfahrsperre Aktiviert wurde.
Gruss dansker
07.02.2010, 14:01
Hat es beim Einbau der Batterie Funken gegeben?
Schon mal alle Sicherungen ueberprueft? Es gibt Sicherungen im Motorraum und unter der Ruecksitzbank Fahrerseite, und 2 Blattsicherungen unter der Ruecksitzbank Beifahrerseite.
Alle Sicherungen sind hier in den Stromlaufplaenen nach Baujahr so ab Seite 15 aufgefuehrt, und alle Relais.
Ausser den Blattsicherungen
http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
und die von der Diebstahlsicherung
http://www.7-forum.com/forum/5/bc-dunkel-23130.html
07.02.2010, 14:08
Fahrzeug: 730i Bj. 1988
hallo bin anfänger mit dem bmw wo finde ich die DME Relais und Kraftstoffpumpenrelais...
07.02.2010, 14:11
im Motorraum, ich sag doch in die Plaene schaun, oder hier alles konzentriert
Elektrik Relaisbelegung
07.02.2010, 14:20
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
In welcher reihenfolge haest Du die Batterie angeklemmt?Mir ist es schon passiert zack zack erst Minus dann Plus.Auto sprang nicht an.Sch....e was nu?Gedankenlos.Dann nochmal Pole ab,erst Plus dann Minus,Auto lief.Hatte nochmal die gegenprobe gemacht.Auto gestartet lief nicht.Wieder Plus dann Minus Auto lief.Das war bei meinen 89er Fuffi.
10.02.2010, 18:15
#16
DANKE schön
haben den wagen wieder fertig verteilerkappe war die kohle alle und die zünspule war defekt.
DANKE für eure hilfe
