Alt 06.02.2010, 16:22   #1
Papis 7er
Fahrzeug: 730i Bj. 1988
Standard Batterie neu, Motor springt nicht an.
habe neue batterie eingebaut und zündkerzen gereinigt und er will nicht anspringen er will kommen aber es kommt so rüber ob ihn der letzte funke fehlt zum kommen. was kann ich noch nachschaun
Papis 7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 16:40   #2
uko
Hallo ,
habe mal die Suchen-Funktion bemüht , kannst mal durchschauen : viel Lesestoff
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/search....archid=3436551
MfG buko12
Alt 06.02.2010, 16:46   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Faehrst Du ein Moped, oder was ist das fuer ein E32? Fuelle doch bitte mal dein Avantar aus, damit man weiss, was das fuer ein E32 ist, so das man auch etwas zu deinem Problem sagen kann,Danke!
Gruss dansker
Alt 06.02.2010, 17:15   #4
Papis 7er
habe ein 730 i baujahr 1988 mit 188ps
Alt 06.02.2010, 18:10   #5
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
ich sag der Nockenwellensensor (Kurbelwellensensor) ist dran schuld...
(ist das eine Kinderkrankheit bei dem Modell 730? haben so ein Ding eigentlich auch die 740er und 750er Motoren?)
oder
Benzinpumpe?
Zündspule?
Zündverteiler?
Wegfahrsperre ("Pommes")?
das Weiße Relais für die DME ? (Stromversorgung)
das ?braune? Relais für die Benzinpumpe?
Luftmengenmesser (LMM) ?
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 23:00   #6
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von Papis 7er Beitrag anzeigen
... zündkerzen gereinigt ...
Wie/Womit ? Lief er davor ?
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 23:15   #7
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Nocken- und Kurbelwellensonsor sind zweierlei paar Stiefel.
Kurbelwellensensor (KS) = Zündzeitpunkt
Nockenwellensensor (NS) = Feineinstellung
Wenn der KS ausfällt, läuft der Motor nicht mehr.
Wenn der NS ausfällt, läuft der Motor in einem Notprogramm und bringt nicht mehr die volle Leistung und braucht mehr Benzin.
Natürlich hat der V8 und V12 diese Sensoren.
Der R6 hat nur den KS. Einen NS hat der nicht.
Die Startprobleme können sehr viele Gründe haben.
Als erstes mal schauen ob ein Zündfunke vorhanden ist (Kerze raus, in Kerzenstecker stecken und auf Masse halten und starten).
Wenn ein Funke vorhanden ist, kann man mal den Kraftstoffschlauch runter ziehen und kurz starten. Wenn Benzin kommt, weiß man das die Pumpe arbeitet...
Häufiges Problem bei BMW sind DME Relais und Kraftstoffpumpenrelais...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 00:05   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Motor starten. Wenn er nicht anspringt, Kerze raus und nachsehen, ob die naß ist. Wenn nein, kommt kein Sprit.
Wenn ja, kein Zündfunke.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 07.02.2010, 12:16   #9
Papis 7er
Ich habe den BMW vor ca. 8 Wochen gekauft. Hab leider noch nicht so recht die Übersicht über dem Wagen:( Ist es möglcih das sich die Wegfahrsperre, dadurch das ich die Batterie gewechselt habe aktiviert hat??
Werde gegen Nachmittag nun das mit den Kerzen ausprobieren!
Alt 07.02.2010, 12:23   #10
Scheitig
also eine Wegfahrsperre sollte sich eigentlich immer nach abstellen des Fahrzeugs aktivieren....
es soll halt schon Probleme mit der "original nachgerüsteten" Wegfahrsperre Model "Pommes" gegeben haben
ich habe so eine drin und hatte bis Dato keine Schwierigkeiten *aufholzklopf*
US-Car: chevy springt nicht mehr an. batterie verpolt powermac2004 Autos allgemein 2 28.03.2009 16:01
Elektrik: Batterie gewechselt,Motor springt nicht mehr an... Skorpo BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2009 12:07
Motor springt nicht an ! Batterie Ok ! ? ivica BMW 7er, Modell E38 8 09.07.2008 07:37
Großes Problem. Auto will nicht mehr...Anlasser neu, Batterie neu usw. MikeLorey BMW 7er, Modell E38 14 27.05.2008 17:32
Elektrik: Batterie 9,88V Auto springt nicht an Baumerous BMW 7er, Modell E32 10 12.04.2007 12:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
