06.02.2010, 14:54
750i powered by ROTTALER2
Lukas, die Zentrierringe brauchst Du eigentlich nur,wenn die Felgen vorher
auf einem 5 er ( E39) montiert waren,nur der hat einen anderen Nabendurchmesser,als die anderen BMW
oder sind es keine originalen BMW Felgen, dann kann es schon sein,dass dieser Ring nötig ist.
Viele Grüsse
Peter
06.02.2010, 15:12
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
Ups,
mein Fehler, es sind E39 Felgen, nicht E38!
06.02.2010, 15:24
Ja,dann brauchst Du diese Zentrierringe.
Falls Du einen Reifenhänder in der Nähe hast, die haben diese Ringe normal
auch da. Ich habe sie bei mir damals bei ATU geholt,sie waren am Lager und
ich konnte sie sofort mitnehmen,also nix bestellen und wiederkommen.......
Viele Grüsse
Peter
06.02.2010, 21:04
Fahrzeug: S50B32
Ich fahr auch meine WR(E39) damit - keine Probleme. Die Frage der Zulässigkeit ist allerdings umstritten (zumindest hier im Forum  ).
Grüsse
Michael
06.02.2010, 21:22
Dipl. Terrorist
Fahrzeug: 728I BJ 07/95 DJ00028 nach diversen Reps zum Toyota Corolla Verso 04 2,0 D4D zusammen geklopft :)
Habe auch die Teile von ATU. Die 17 Zoll Winterfelgen bekam ich vom Vorbesitzer und mein unfaehiger Reifenprofi wusste nicht mal, dass die Ringe rauf muessen. Seit dem lagern meine Sommerreifen samt Alu beim
27.03.2010, 16:30
kann ich die Felgen vom E39 mit den Radschrauben von meinem E32 montieren oder brauch ich da andere?
Gruß Lukas
27.03.2010, 16:41
7er-Fan
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Das kommt drauf an, welche Gewindelänge Sie haben. Evtl verlangen die neuen Felgen ein längeres Gewinde.
Aber für den e32 immer M12 x 1,5 x benötigte Gewindelänge
Gruß Philipp
06.04.2010, 18:56
Fahrzeug: e32 730i V8, e32 750i , e28 524td, e28 525e, e28 518
Hallo, ich habe da jetzt ein klitzekleines Problemchen hab bei mir jetzt seid ein paar Tagen die Styling 66 (e39 M5) Felgen drauf und ich finde keine Passenden Zentrierringe.
Bei ATU haben sie mir gesagt das sie die nicht mehr im Sortiment haben und von anderen Felgen würden die nicht passen weil die Orginalfelgen am Ende keine Schräge kannte haben und dann würden die Zentrierringe nicht ganz rein passen er hatte mir dann den Rat gegeben mir welche drehen zu lassen aber es muss diese Ringe doch noch irgendwo fertig zu kaufen geben.
Hat da evtl jemand ne Adresse o.ä.?
gruß
