Alt 31.01.2010, 11:32   #11
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Zitat von opa12 Beitrag anzeigen
Drück mal die Esc Taste bei diesem Schirm oder kurz davor, dann sollte etwas mehr zu sehen sein.
Lg Franz
Dann hab ich diese Bild und bleibt wieder hängen
Dateityp: jpg DSCF2328.JPG (65,6 KB, 20x aufgerufen)
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 11:51   #12
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
wie viele RAM-Riegel hast du bei dir verbaut?
vlt ist einer defekt...
wenn du nur einen hast ziehe ihn mal raus und stecke ihn mal in einen anderen Slot
hast du mehrere nimmst du mal immer nur einnen und fährst den Rechner hoch
kannst auch mal beide untereinander tauschen und schauen was passiert.
dann kannst du auch mal alle Festplatten und DVD-Laufwerke abziehen und entweder OHNE mal hochfahren bzw nur eine Festplatte oder DVD-LAufwerk dranhängen...
was vlt auch helfen könnte (muss aber nicht) ist ein RESET des BISO (clear CMos)
dann falls doch dein BIOS einen weg haben sollte (warum auch immer) vlt gibt es BIOS-Updates bei deinem Boardhersteller....
dann kann sein das die BATTERIE leer ist und sich dein BIOS jedesmal selber resetet (merkt man daran das die UHR jedes mal falsch geht...
sooo....mehr fällt mir erstmal nicht ein
doch , falls er sehr verstaubt ist, mal gründlich reinigen
Gruss Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 11:55   #13
puma
Perser Zarathustra
Hallo und danke
Ich habe nur 1 RAM.
Batterie ist auch OK die Uhr läuft richtig.
Denn rest muss ich schauen.
LG
Alt 31.01.2010, 12:02   #14
Scheitig
seltsam ist das man auf deinem einen Bild keine RAM Grösse erkennt...
das kann man im Bios auch an- und abschalten
das heist das er (wenn es eingeschaltet ist) bei jedem Booten alle RAM durchprüft und ob evtl was neues Verbaut wurde...
diese Option kann man auch abschalten um das Booten zu beschleunigen
was den Nachteil hat das dein Board bei Veränderungen oder defekten nix davon mitbekommt
(so ein ähnliches Problem hatte ich damals mal)
Alt 31.01.2010, 12:08   #15
puma
Perser Zarathustra
OH
Das habe ich gar nicht gesehen.
Wie kann ich es einschalten?
Alt 31.01.2010, 12:11   #16
Scheitig
guuuuute frage....
muss ich selber erstmal googeln wie das hies... ist alles schon so lange her...
EDIT: such mal im BISO nach irgendwas mit QUICKBOOT
(ich suche solange nach weiteren Optionen)
EDIT 2: hier ein paar Menümöglichkeiten
Bei MSI (Phönix/Award) : Advanced BIOS features --> Quickboot (enablen)
Bei ECS (Amibios) : Advanced CMOS-Setup ----> Quickboot
Bei ASUS (AMIbios) : BIOS Setup Utility ---> Quickboot
Alt 31.01.2010, 12:18   #17
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Hängen tut er bei der Festplatte, würde folgende Vorgehensweise vorschlagen:
1. Alle Daten sichern, oder auch ein Imag von der ganzen HDD.
2. Festplattenkabel (gehe mal davon aus das es Sata ist) tauschen, hatte erst letzte Woche einen PC hier woe das Sata Kabel auch einen weg hatte und nur ab und zu hochgefahren ist.
3. Wenn das Kabel nicht hilft anderen Sata Port am Board probieren.
4. Platte tauschen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 12:24   #18
Scheitig
Huhu Opi
bist du dir sicher das er bei der Festplatte bzw wegen der Festplatte stehen bleibt? Weil das Bios ja durchrennt (also auf dem Bild) bis zu diesem S.M.A.R.T. Test (welcher hier ausgeschalten ist) und er ja danach ja eigentlich umschaltet und das Betriebssystem sucht
Gibt es irgendwelche PIEP-Codes beim hochfahren ??
am Ende kann es auch ein defektes Netzteil sein was nicht genug Spannung abgiebt..die CPU könnte einen weg haben oder auch das Mainboard selber (sooo...jetzt habe ich erstmal alle verunsichert *lach* )
Alt 31.01.2010, 12:27   #19
puma
Perser Zarathustra
Autsch
Soll das heisen ,dass ich die festplatte formatier soll?
Alt 31.01.2010, 12:30   #20
Scheitig
NEIN NICHT FORMATIEREN
das dein BIOS hängt hat erstmal nichts mit den Daten auf der Festplatte zu tun
bei einem intakten Mainboard/CPU/Netzteil/RAM kannst du auch ohne Laufwerke das ganze starten bzw darf das nicht einfach so hängen bleiben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
