Alt 25.01.2010, 10:49   #1
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Zitat von krie6hofv Beitrag anzeigen
H&R
kjhfukdu
geht es auch vielleicht etwas genauer?
welche H&R denn?
wie tief?
Artikeln-Nr?
Preis?
Erfahrung?
was würde das umrüsten kosten?
fantomas1703 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 11:00   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Ja geht es, wenn man mal die Suche nutzen würde und dann die Threads zum Thema "Tieferlegungsfedern" finden würde.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/welch...en-122222.html - da stehen sehr viele Hersteller drin, ob das mit Niveaureg. fahrbar ist musst du mal in den jeweiligen Gutachten nachlesen.
Oder, wenn man selbst mal auf die Homepage von H&R surft und die Angaben dort finden könnte.
29331-2
BMW 7er Typ 765; 730(L)i, 735(L)i, 740(L)i, 745(L)i, 750(L)i, 730(L)d; auch für Fahrz. mit Niveauregulierung/Luftfederung, auch für Fahrz. mit EDC oder Dynamic Drive
Farbe schwarz, Tieferlegung [mm] 35, Baujahr: ab: 11.2001
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Shoplink - wären z.B. nur die 2 VA Federn, die Niveaureg. kann der gemäß den Angaben im H&R Gutachten absenken.
welche H&R denn?
Gibt imho nur eine Version für die e65/e66
wie tief?
35/35 oder 35/Niveaureg. angepasst
Artikeln-Nr?
29331-2
Preis?
ca. 100€
Erfahrung?
Warp735i, Mystica oder MatthiasHSK ne u2u schreiben, die fahren alle die H&R mit angepasster Niveaureg.
Kommt wohl auf die Werkstatt an, solltest da mal nachfragen.
Alt 25.01.2010, 11:06   #3
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
sicherlich habe ich hier Themen zur tieferlegung gefunden, doch es ging mir speziel um tieferlegung für Fahrzeuge mit der nivau-Pumpe.
Die meisten Threads bezogen sich immer auf alle 4 Federn.
Danke für den Link! werd ihn mir mal ansehen.
Ansonsten bitte Eure Erfahrungen weiter posten. Danke
Alt 25.01.2010, 11:12   #4
krie6hofv
offline
Das ändert aber ja nichts, müsstest nur in den Gutachten mal nach schauen ob du die Federn auch nur an der VA fahren darfst bzw. ob das mit angepasster Niveaureg. ok wäre.
HARTGE
mit Niveau 30mm VA
HAMANN
mit Niveau 30mm VA
AC SCHNITZER
mit Niveau 25mm VA
G-POWER
mit Niveau 35mm VA
bei WEITEC, EIBACH, LOWTEC, KW und KAW kannst immer nur alle 4 Federn kaufen und fahren.
Alt 25.01.2010, 11:48   #5
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Und Du selbst fährst H&R? mit oder ohne Niveau?
Alt 25.01.2010, 12:06   #6
krie6hofv
offline
Nein ich habe keine Niveaureg.
Ich habe mir den Satz von Hartge gekauft, welchen ich zum Frühjahr hin verbauen werde.
Mit Niveaureg. würde ich aber die H&R nehmen, bei Warp735 habe ich es live gesehen und fands ok, vll einen halben cm zu tief, aber das ist wohl mit Federn nicht richtig steuerbar.
Alt 25.01.2010, 15:57   #7
tomaol
Benutzerbild von tomaol
Fahrzeug: 740 LI (2007)
Hi.
Hartge ist Top.
hab ich im X 5 sehr Sportlich.
Preis geht auch.
Mfg.
tomaol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Niveauregulierung bei 735iA an der Hinterachse peter-koch BMW 7er, Modell E23 12 26.01.2011 12:51
Keine Niveauregulierung bei den kurzen lieferbar? esau BMW 7er, Modell F01/F02 2 08.12.2009 06:59
Fahrwerk: Muss bei der Niveauregulierung eigentlich Öl nachgefüllt werden... the_bob BMW 7er, Modell E38 1 15.08.2009 17:21
Fahrwerk: Niveauregulierung sinkt bei längerem Parken ab schlumpfhess BMW 7er, Modell E32 1 29.08.2004 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
