Alt 23.01.2010, 07:33   #15
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Mal 'ne Frage wie sich das nun genau mit den E38 Dämpfern, bzw. Federbeinen an der HA verhält. Hier wird ja geschrieben, daß die Verwendung des Federbeines vom E38 im E32 eine Höherlegung bewirkt. Ich muß an meinem Bastelwagen sowieso die HA neu machen und würde das so umbauen wollen.Ist beim Stoßdämpfer der HA des E38 der Abstand zwischen unterer Aufnahmebohrung und unterem Federteller 2 cm länger/größer als beim E32 Dämpfer , oder ist die Feder des E38 2 cm länger? Ich möchte nämlich dann einen E38 Dämpfer mit meinen E32 Federn verwenden. Bloß, kommt die Höherlegung nur durch die gleichzeitige Kombination E38 Dämpfer und E38 Feder zustande, dann nützt es mir nichts.
Ich möchte nämlich eine Keilform erreichen in Verbindung mit KAW Federn. Diese soll durch die Verwendung der E38 Dämpfer extremer ausfallen.
Nur vorne Federn geht nicht, da im KAW Gutachten die Verwendung aller 4 Federn vorgeschrieben ist - leider.
Könnte eventuell jemand die Dämpfer mal ausmessen - wäre nett! DANKE!!!
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: 740er jaegermeister Biete... 0 06.12.2009 22:51
740er |)aywalker eBay, mobile und Co 7 14.07.2007 11:46
E32-Auto: 740er mexx Suche... 1 23.03.2007 20:22
Wie kann ich mir den 740er vorstellen? Martin730 BMW 7er, Modell E32 11 27.06.2005 12:54
Fahrwerk: Höherlegen eines E65 LU223 BMW 7er, Modell E65/E66 16 20.08.2004 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
