Alt 21.01.2010, 00:36   #1
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
ich bin mir einigermaßen sicher, dass das so richtig ist, zumindest am Wechsler.
Würde daher tippen, dass Du nur das richtige Kabel brauchst.
Kann, wenn Du es genau wissen willst (und das willst Du natürlich ) morgen mal nachschauen.
Aber vll. weiß es ja vorher schon einer.
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 01:06   #2
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Ich hatte damals auch versucht mit normalen Becker Dioden-Kabeln die C.Prof-Wechsler Geschichte zu verkabeln. Hat bei mir nicht funktioniert.
Hab dann mir dann BMW spezifische Kabel organisiert (8 polig).
Der Wechsler ist auf jeden Fall der richtige.
Der Unterschied zwischen den BE0980 liegt nur in der Beschriftung der Frontklappe.
Ich hab ihn dann aber kurze Zeit später wieder rausgeschmissen, weil er bei mir keine gebrannten CD's gelesen hat bzw. nur sehr widerwillig.
Der untere 7-polige Steckplatz am Empfänger ist - glaube ich - für die Fernbedienung des Radios (bei Highline Modellen in der hinteren Armlehne).
EDIT: Aber du weißt schon, dass du 2 Kabel brauchst zum Anschluss? Einmal Bedienteil - Wechsler, und dann Wechsler - Empfänger. Der untere Steckplatz am Empfänger bleibt also frei.
Johannes
Geändert von Zocki.McZock (21.01.2010 um 01:12 Uhr).
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 05:42   #3
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
ALLES KLAR
@Johannes so ist es
Stecker am Tuner raus Kabel mir Adapter verlängern und in den Wechsler rein.
Mit dem zweiten Kabel aus dem Wechsler raus und wieder in den Tuner rein.
Habe alle dazu benötigten Kabel mitgeliefert bekommen.
Hatte irgendwie Tomten auf den Augen.
Aber auch deswegen weil ich insgesammt vier Diodenkabel mitgeliefert bekommen habe.
Dazu noch ein ganz langes welches bis nach vorne reicht.
Da ich der Meinung war der untere Anschluß am Tuner geht zum Wechsler .
Ist nun aber klar das das der Fernbedienungsanschluß ist.
Und das mir ,wo ich doch mal Elektroniker gelernt habe..........
So jetzt das unglaublich ,diese Idee hatte ich heute Nacht im Traum auch......glaubt es oder nicht.
Wahnsinn wie einen so etwas im Unterbewußtsein beschäftigt...........................
Oh je, jetzt Träum ich schon vom 7er !
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 07:22   #4
rofra11
RoFra11
Standard Wechsler in Betrieb
So Männer ,der Tresor ist eingebaut
Warum ist das Ding eigentlich so schwer
Vielen Dank für die Tip´s
Er läuft
Und wie
Er liest uralte zerkratzte gebrannte CD´s,die ich extra wieder hervorgekramt habe.
Der Klang ist sehr gut,keine Aussetzer bei Bodenwellen etc.
Die CD und der jeweilige Titel (Tracknummer) wird im CC angezeigt
VOR ALLEM ALLES SCHÖN ORIGINOOOL
In meinem 635csi vor 10 Jahren, vor der MP3 Sache,hatte ich mal zwei SONY 10 Fach Wechsler montiert.
Bei dem System war es möglich den einzelnen CD´s Namen zu geben.
Frei programmierbar .
Die Namen wurden dann im Display des Radio´s angezeigt.
Die Wechsler haben die CD auch immer wieder erkannt ,egal in welchem Slot des Magazins man(n) sie später einmal eingeschoben hat.
Der Wechsler hat die Kennung der jeweiligen CD mit dem ihr gegebenem Namen verknüpft
Es konnten bis zu 100 CD Titel gespeichert werden.
Somit konnte man ,wenn das Magazin einmal eingelesen war,schnell durch alle eingelegten CD´s klicken.
Man(n) mußte sich nicht merken in welchem Slot welche CD steckte oder sie anspielen.
SONY und noch ein anderer Hersteller hatten diese CD Memory System.
Aber heutzutage ,im MP3 und PC Zeitalter,ist das alles überholt.
Mir gefällt es so schön original sehr gut.
Ausserdem hilft einem ein wenig Gehirnjogging gegen Alzheimer,welche CD war noch gleich auf Pos.8
Wenn jetzt noch ein AUX Anschluß für MP3 realisiert werden würde..........
Erklärt mich nicht für verrückt ,in meinem letzten e34 535i hatte ich einen PC mit TouchScreen ,DVB-T Fernsehkarte und Navi Maus mit Navigon Laptop Version verbaut.
Die Sachen habe ich auch noch im Keller liegen,und der 7er Kofferraum ist ja riesig
Damit wäre der Wagen multimedial VOLL ausgestattet.
Schöne originale CD´s hören
Neumodische MP3 Sachen über den PC.
Fernsehen
Navigieren
Was mir bei der Idee nicht gefällt ist die Tatsache das der Touchscreen die Mittelkonsole dauerhaft belegt.
Aschenbecher ist dann zugebaut .Ok ich bin Nichtraucher ,aber meine Frau raucht
Zweite Lösung wäre den Screen vor die Mitteldüsen zu setzen
aber das geht gar nicht,sieht fies aus
Also bleibt es wohl beim guten alten Bavaria Professional C RDS mit dem Tresor Wechsler
Mein Falk10 Navi saugt sich ,bei Bedarf, auf die Holzblende und FERTIG
Sorry, ist schon wieder so lang geworden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
