Alt 15.01.2010, 20:32   #1
Monty_HVL
Power satt
Fahrzeug: S400CDI, VW T5 Multivan, BMW X5
Frage BMW E65 Motor Problem
habe da ein Problem. Mein Motor ruckelt und läuft nicht auf allen Zylindern würde ich sagen. Er Qualmt auch weiß extrem. Das Motor-ÖL ist braun/hell und der Öleinfülldeckel auch. (Kondenswasser???) Und der Wagen zeigt im Borddisplay Kat Problem und die gelbe Elektro--Lampe leuchtet auch.
Kann das sein, weil der Wagen seit September steht und immer nur kurz gestartet wurde, halt nie gefahren, sondern nur auf ein Autotrailer gefahren und gleich wieder aus dann runter gefahren gleich wieder aus.
Dazu ist zu sagen, das ich den Wagen als Unfallwagen gekauft habe mit leichtem Frontschaden, der Fahrerairbag ist raus und die Stoßstange vorn ist defekt und die Scheinwerfer + Motorhaube mehr nicht.
Monty_HVL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2010, 20:52   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
zu viel Wasser im ÖL
kann natürlich an altem ÖL und Kurzstrecke liegen, vermute aber eher das deine Zylinderkopfdichtung defekt sei!
Wieso transportiert man so nen Auto auf dem Trailer hin und her?Der Wagen ist zum fahren da
Oder liegt es daran, dass du von Werkstatt zu Werkstatt fährst?
Alt 15.01.2010, 20:54   #3
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Wieviel km hat er denn schon drauf?
So wie du es hier schilderst, hat er meiner Meinung nach Kopfdichtungsschaden.
Darüberhinaus kann es sein, daß der Zyliderkopf oder der Block einen Haarriss hat.
Dabei gelangt Wasser ins Motoröl und in den Verbrennungsraum. Davon entsteht auch dieser weißer Rauch.
alexis
Alt 15.01.2010, 20:58   #4
Monty_HVL
Power satt
Unfallwagen ;o)
Meinst du die Kopfdichtung glaube ich eigentlich noch nicht dran. Ich denke das sich das ÖL mit Kondenswasser vermischt hat und durch den unruhigen Lauf hat sich das ÖL aufgeschäumt???
Der Wagen hat 80000 Tkm auf der Uhr. Wasserstand stimmt aber und Wasser perlt doch beim Öl ab und man hätte ein Wassertropfen auf dem ÖL-Messstab was aber auch nicht der Fall ist.
Alt 15.01.2010, 21:01   #5
alexis sorbas
Ok. Wie du meinst.
So schnell vermischt sich das Kondenswasser mit soviel Öl nie. Nicht von ein paar mal Starten.
Durch Unruhigen Lauf kann sich das Öl nicht aufschäumen.
Nur durch zu viel Öl (einiges über max.) kann es Aufschäumen.
alexis
Geändert von alexis sorbas (15.01.2010 um 21:07 Uhr).
Alt 15.01.2010, 21:02   #6
Monty_HVL
Power satt
kann bei 80000 Tkm ein Kopfdichtungsschaden kommen?
Alt 15.01.2010, 21:04   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
1. kein Wasser, sondern Kühlflüssigkeit Chemisch kein H2O
2. Block/Dichtungendefekt liegen sehr nahe
3. wenn du uns nicht glaubst, tausche das Öl und teste es
Alt 15.01.2010, 21:06   #8
Monty_HVL
Power satt
glaub euch ja, aber weil er doch erst 80000 Tkm runter hat?!
Aber werd Das Öl wechseln und dann mal schauen.
Und was ist mit dem Kat warum zeigt er das an?
Alt 15.01.2010, 21:12   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Weil der Wagen Wasser mitverbrennt und sich dadurch die Abgaswerte verschlechtern. Der Kat kann durch Wasser zerstört werden. Dazu ruckelt der Wagen, somit könnte es sein das auch unverbrannter Sprit an den Kat komt auch nicht gerade fördernd!
EDIT: das mit den 80tsd. hat nichts zu sagen!
1.: wer sagt das es die original km sind?
2.: vorbesitzer mit wenig öl und ohne kühlflüssigkeit gefahren?
3.: vorbesitzer bei -12 mit kickdown losgefahren, weil der wagen so schneller warm wird
4.: usw.
Alt 15.01.2010, 21:15   #10
Monty_HVL
Power satt
ohje langsam bekomme ich angst. Werde Morgen mal nach schauen ansonsten fahre ich mal zu BMW Fehler auslesen. Bei 80000 Tkm das gibts nicht.
Motorraum: Wo ist die Temperaturanzeige vom Motor? BMW 730d (e65) xdutch66x BMW 7er, Modell E65/E66 15 05.02.2009 21:07
Motor Problem Turbo Boldy BMW 7er, Modell E23 4 07.09.2007 15:14
730i Motor problem!!!!!!!!!! Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 24 30.04.2003 12:28
Motor-Problem V8 Tom BMW 7er, Modell E38 5 21.09.2002 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
