11.01.2010, 10:52
LPG-Driver
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Wenn wir schon dabei sind, meine sind auch ständig dicht.. Nervt extrem bei dem Wetter. Hat noch jemand welche liegen? Und nen Waschwasserbehälter..
12.01.2010, 01:16
V8 Connaisseur
Hi Leute,
unsere Babys wollen mit destilliertem Wasser und Zusatz gefüllt werden!
KEIN Leitungswasser! Durch die Beheizung verkalkt das Teil mehr und mehr ....
Tipp: Wenn die Düsen noch ein wenig Durchlass haben: Ausbauen, Spritze aus der Apotheke und passenden Schaluch besorgen, ferner starken Entkalker (z. B. Widder Entkalker vom Müller, aber nicht den grünen Zitronesäureentkalker, sondern den konventionellen), mit heißem Wasser verdünnen, dann durchspritzen (Schutzbrille tragen!), das wird schnell besser ...
Harry, der seit vielen Jahren (>10J) nur destilliertes Wasser in die Wiwa tankt (& Konzentrat dazumischt, jeh nach Jahreszeit) und keine Probs mehr hat
12.01.2010, 02:26
#13
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von xenonii
Die ist ja teurer als bei BMW.Habe letzte Woche 2 Stück gekauft,der preis war unter 50.-Euro und ohne Versandkosten.
12.01.2010, 02:30
Nur neue Düsen ist oft nicht von dauer.Man sollte dann gleich die Behälter mit reinigen und vorm anschliesen der Düsen den Schlauch mit sauberen Wasser durchspülen damit der feine Dreck raus ist.
12.01.2010, 09:44
#15
Stephan535iA
Fahrzeug: e34 535i / e61 530D
Ich selbst verwende auch immer nur destiliertes Wasser, die Problematik ist seitdem deutlich reduziert.
Angeblich sollen auch die Düsen vom e60 passen, selbst probiert habe ich es nicht aber bei meinem e61 hatte ich das Problem mit verstopften Düsen noch nie.
Stephan
12.01.2010, 09:53
#16
BastardOperatorFromHell
du meinst diese fächerwaschdüsen? die passen rein, nur scheinen die wohl ne ecke zu tief zu sitzen.
was tolles ists auf alle fälle
12.01.2010, 10:03
#17
Rocker
Fahrzeug: E32-730iA (06.91)
Könnte man den Entkalker nicht direkt zum Wasser dazugeben?! Oder schmiert das dann auf der Windschutzscheibe?
Dann würde man doch das Problem von innen heraus beheben
Hat das mal jemand probiert?
Wenn es solche Fächerdüsen gibt, die die komplette Scheibe bestäuben, wär ja der Knaller. Find ich wirklich praktisch bei den neueren Autos, ich kenne es jetzt aus dem neuen Passat und hab immer gute Sicht gehabt. Das wäre wirklich ne tolle Alternative zu den herkömmlichen.
LG
12.01.2010, 10:12
#18
Normal ist, wie ich bin!
Die Düsen alleine werden dafür nicht ausreichen, dafür muss du dir auch noch Trockenwasser in die Waschanlage einfüllen. Aber vorher muss das nasse Wasser komplett raus, sonst wird die Scheibe nicht bestäubt, sondern bematscht ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
12.01.2010, 10:13
#19
gibts da ne teilenummer für das trockenwasser? da gibts doch sicher auch was von BMW...
12.01.2010, 10:17
#20
Frach mal pille, der hat bestimmt welches für medizinische Zwecke. Von raziofaam ist das dann auch billiger ...
