10.01.2010, 22:24
Fahrzeug: E32-730iA Bj.93
ja also nachmdem ich auf der Autobahn gefahren bin und ihn etwas geheizt habe, reicht es immer nach verbranntem Öl wenn ich aus dem Auto steige dann heisst es wohl das Getriebe ist hin
10.01.2010, 22:26
BastardOperatorFromHell
jetz kontrollier mal den ölstand, dann sieht man weiter.
die getriebe kosten im übrigen "nichts". ruf Andre (abenson) an, der kann dir da weiterhelfen.
10.01.2010, 22:31
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Nö
Ich denke mal das hat damit nix zu tun.
Der alte Motor verliert irgendwo immer Tropfmengen an Öl. Sowohl Motor wie auch Automatik-Öl. Wenn das an Motorgehäuse oder Auspuff kommt verbrent es ja natürlich. Macht meiner auch nach der Autobahn. Muss also nichts dramatisches sein.
Für Deine Ursachenforschung wegen dem Notprogramm solltest Du erst mai die Konzentration auf die Batterie legen. Wenn die Spannung OK ist kann sich alles erledigt haben und alles läuft wieder normal. Wenn nicht, dann muss weiter gesucht werden.
Mach also erst mal den Batterietest. Andere rein und schauen.
Ich bin nun erstmal wech... die Nacht endet um 5h
Gute N8
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
10.01.2010, 22:58
ich will nach dem jetzigen informationsstand nicht mehr so recht an die batterie-geschichte glauben.
ich bin davon ausgegangen, dass das EGS nach dem anlassen ins getriebeprogramm geht. hier ists erst nach erfolgtem starten und bei rund 3000 U/min der fall. da ist die batterie schon laaaange aus dem spiel.
egal wie: die spannung sollte in jedem falle gemessen werden.
11.01.2010, 08:40
Fahrzeug: E32-735i (03.89) Automatik , E30 - 325iA (02.87) Cabrio
Das gleiche hat er bei mir auch gemacht.... Hat sich die Ölpumpe vom Getriebe verabschiedet.... Wenn er keinen Öldruck aufbaut und das schon in der Startphase , schaltet er auch automatisch ins Notprogramm und dann is ende im gelände....
11.01.2010, 09:12
_________________________
Zitat von ItalosPontos
DWenn er keinen Öldruck aufbaut und das schon in der Startphase , schaltet er auch automatisch ins Notprogramm und dann is ende im gelände....
Rückwärts fährt er doch. Klassischer defekt des 4HP22/24 Getriebes.
A-Kupplung kaputt, wäre da so meine Vermutung.
Batterie habe ich von Anfang an ausgeschlossen.
Außerdem sollte im "Getriebeprogramm" trotzdem vorwärts gefahren werden können
14.01.2010, 14:20
Kann mir jemand einen günstigen Getriebeeinbau anbieten? Denn die A-Kupplung ist durchgebrannt wie movie222 vermutet hatte und die Kosten nur für den Austausch sind höher als wenn ich denke ich mal das Getriebe wechseln würde denn hab ein günstiges Getriebe gefunden was noch sehr gut ist.
Also wenn einer sowas einbauen kann bitte bei mir melden.
MFG Jasko
Hybrid-Darstellung
