02.09.2003, 19:12
Fahrzeug: E32 Baujahr 1990
Heckstoßstange demontieren
Kann mir bitte jemand verraten wie ich die Heckstoßstange meines E32 Baujahr 1990 demontieren kann?
MfG Olle Juke!
03.09.2003, 01:47
Du bist hier unter der Rubrik Hinweise zur Webseite/Forum Kritik und Fragen gelandet.
Aber das wird der Admin schon verschieben.
Fuer das Heck habe ich keine Anleitung, aber fuer vorne. Das sollte Dir helfen.
Hier mit Bildern
03.09.2003, 07:13
Fahrzeug: Jaguar XKR, Fiesta 1.3, Rio Espera ta
ich habe bei einem 93er mal eine AHK nachgerüstet.
Wenn der Aufbau bei einem 90er identisch ist dann kannst Du mit den Bildern von Erich was anfangen.
Hinten also auch die obere Blende abnehmen ( ist nur geklipst ) und die beiden Steckbolzen entfernen. Anschliessend die, am besten zu zweit, die Stosstange nach hinten wegziehen, dabei die Ecken am Radhaus etwas nach aussen ziehen, aber nicht zu stark, denn hier sind noch zwei ( rechts und links ) Führungen, in denen die Stossstange gehalten wird.
Dietmar
03.09.2003, 19:42
Danke Für die Ratschläge werde es probieren! Habe die Nippel schon gesehen!
Schönen Abend noch!
08.12.2008, 14:06
Der mit dem BMW tanzt
Fahrzeug: E38-740IL PD 6.96, VIN: DL05597
hab grad den link geklickt aber funzt ned
08.12.2008, 18:06
Ex M60-powerd by LPG
hi Cowboy,
der geht nicht mehr
Guckst hier Stoßstange
Vorne und hinten sind ähnlich
gruß Wolfgang
08.12.2008, 18:14
Hab ich bemerkt  in der Suche waren aber noch andre gespeichert die ein ähnliches Problem hatten, da hab ich mir da was raus gezogen. Trotzdem danke für den Link.
