29.07.2002, 16:24
nee...
Leder ist eh nicht soo der Bringer. Im Winter beim Einsteigen arschkalt und im Sommer mit kurzer Hose hat man am besten immer eine Brandsalbe mit dabei. Ich weis wirklich nicht was alle an Leder immer so toll finden. Haptik schön und gut, aber das kann doch nicht alles sein?
Gruss, Bucho
29.07.2002, 18:14
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Im Winter lsi Leder nach n parr Minuten so angenehm, dass ich immer gebeten werde, die Sitzheizung auszuschalten. ... bis ich dann aufklären muß, dass ich definitiv keine Sitzheizung habe.
Im Sommer ist es bei schwarz: AAAAAhhhhhhh !!! Das stimmt schon, aber bei den teureren Ledersorten ist das alles nicht soooo schlimm. ... Und mit kurzen Hosen kannst Du im Golf fahren.
Signatur:
29.07.2002, 18:30
#13
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Also ich denke die kann man kaufen, wenn alles funktioniert.Aber ein 750er ohne Leder ?Ist wie ein Mercedes ohne Stern.Leder ist schon was feines ,das mit der Hitze und Kälte ist nicht so schlimm,schließlich hat man ja Rollos und Standheizung
29.07.2002, 18:32
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
naja , aber bei dem gepflegten wagen , kannst ja leder nachrüsten , notfalls
29.07.2002, 19:56
#16
auffällig unauffällig
kaufempfehlung
hallo erstmal
bin zwar nur e30 fahrer, aber trotzdem sind bin ich schon einige e32 gefahren, weil ich bei BMW arbeite. empfehlen würd ich dir auf jeden fall den mit der gebrauchtwagengarantie. wenns die "euro-plus" ist, dann erst recht. die übernehmen fast alles (auch wenn man bei älteren fahrzeugen die hälfte des teilepreises zuzahlen muß). ach ja, da muß aber das scheckheft lückenlos von BMW gestempelt sein !!! mit rost is eigentlich net viel beim e32. (am blech zumindest) wenn das auto aber erst um die 50000km runter hat, dann sieh dir mal die auspuffanlage genauer an-die kat`s besonders weil, die kosten richtig geld) wenn das auto einmal auf der bühne ist, dann check auch gleich mal die lagerung der vorderachse (ob an irgendeinem lager/querlenker spiel anliegt), da sollte aber bei 50000km nix sein. auch bei undichtigkeiten sollte nach 50000km noch nix sein. hoffe dir geholfen zu haben.
greetz
30.07.2002, 00:29
#17
Fahrzeug: 535i e34 1988 Diamantschw
[.. alles was über 200 000km ist , ist nach meiner meinung zu viel für einen 750i.
gruss Polecat
Also ich hab meinen e34 535 mit 210000km (1988) gekauft (jetzt 261000km)..meine Freundin hat einen 535 mit 228000 km (1989) gekauft (jetzt 240000km). Und abgesehen von etwas erhöhtem Oelverbrauch muss ich sagen dass sich das Auto besser fährt als ein Durchschnittlicher 5-Jahre Alter E39!
[Bearbeitet am 29.7.2002 von Reihensechser]
30.07.2002, 04:18
#18
"Rostecken" oder typische Karosserie-Fehler gibt es keine. Es ist ein BMW der Oberklasse.
Es ist auf Unfallspure zu suchen, denn bei fehlerhafter Reparatur ist hier einiges an (unsichtbarem) Rost zu erwarten, der langsam durch kommt.
Bremsen sind normal 1a, nur der Hydraulische Bremsdruckspeicher (eine Kugel vorne links) ist sehr häufig defekt.
Dann drückst Du zu einer stärkeren Bremsung das Pedal und es ist in der ersten Sekunde hart und ohne Bremskraftverstärker, der dann nach ca 1 Sekunde "kommt". ... zu testen: Motor an. Einmal kräftig auf Bremspedal drücken. Motor nach ca. 10 Sekunden aus und dann muß mindestens 5x Bremse langsam aber kräftig treten "normal" möglich sein. Ab dann darf das Pedal "hart" werden. .. austesten und Du weist, was ich meine.
Fahrwerk:
Das ist das "Problem" des E32.
Spiel in der Vorderachse und in der Hinterachse ist leider sehr häufig vorhanden.
Motor:
der V12 hat bis ca. 2oo.oookm kaum "Kosten" = größeres Bauteil defekt.
Beim V8 (740i + 730i V8) liegt die "Grenze" bei ca. 250.oookm.
Beim R6 (735i + 730i R6) liegt die Grenze, bis zu der normalerweise nichts kaputt geht bei 3oo.oookm.
ab der Grenze kommt dann beim V12 das Automatikgetriebe, die Zylinderköpfe, etc... Also recht teuer bei "Neu".
Wobei der V12 im ganzen Unterhalt (Wartungen, Sprit) schon alles andere als Billig ist.
Der V8 ist so n Mittelding.
Und der R6 ist mit Abstand das "Billigste" Auto wenn es ein Handschalter ist.
Wartungskosten liegen sehr nahe dem eines Kleinwagens, Spritverbrauch auch.
Und die Leistung / Agilität des 735i gegenüber der des 740i / 750i ist bis ca. 120km/h nicht wesentlich anders, da hier dann Handschaltung gegen Zwangs-Automatik antritt.
30.07.2002, 16:34
#20
Some say...
Hmm....
also aus eigener Erfahrung kann ich Dir von einem e32er 750i leider nur abraten, ich hatte endlos Probleme mit dem Motor (entlüftung permanent verstopft), mit dem EDC (wenn defekt sauteuer), elektrische Sitzverstellung mit Memory permanent defekt, Klimaautomatik defekt, Tempomat kaputt, etc. etc. etc.
Und das bei einem Wagen mit 100.000 KM aus erster Hand, Scheckheft....
Ich rate, wenn´s ein E32 sein soll eher zu dem V8 740i, der ist fast genauso schnell, und der Motor ist einfach standfest. Der alte 12 Zylinder von BMW ist zwar toll, aber nur, solange nichts dran ist.
