Alt 30.12.2009, 11:34   #1
t1me
Benutzerbild von t1me
Fahrzeug: E30 318i Cabrio (08/93), E32-730i (05.90), E32-730i (09.91), E39-523i LPG (06.98), Ford Explorer U2 V6 4,0, Suzuki GSF 1200 K6
Standard Kein Standgas.
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe einen 730i BJ.90 mit EML, Fahrzeug springt nur mit Gas annahme an, volle Leistung doch wenn ich vom Gas geh. Geht der Motor einfach aus. Kann man irgendwo eine Art Leerlauf Drehzahl nach justieren? Oder gibt es einen eigenen Leerlaufsteller? Die Drosselklappe habe ich schon sauber gemacht und von dreck befreit, die Kohlen schauen auch noch in Ordnung aus. Die Drosselklappe bewegt sich auch wenn ich auf das Gaspedal geh.
Was meint ihr was es sein könnte?
DME?
EML Steuergerät?
Temperaturfühler?
Drosselklappe?
Leerlaufsteller wenn vorhanden?
Geändert von t1me (30.12.2009 um 11:50 Uhr).
t1me ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 15:21   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
eventuell ist Interner Link) HIER was für dich dabei.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 23:54   #3
730erCruiser
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Benutzerbild von 730erCruiser
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
Leerlaufregler "könnte" es (unter anderem) sein....
Schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/leer...en-130301.html
Einen Leerlauf "einstellen" geht nicht. Motronic regelt das ganze.
Gruß Thorsten
7'ner fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag
e32 735 "Top Gear" Bericht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=4LickkbsEng
e32 Crashtest
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=DOmrB...eature=related
Ein paar 7ner Comm.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Q6mme...aynext_from=PL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Qd2Wx...eature=related
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=KywtbqMTsu0
730erCruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2009, 01:03   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Kann es nicht sein, denn er schrieb ja:
Alt 31.12.2009, 01:32   #5
bei EML gibt es keinen LLR, Drosselklappe reinigen, das ist das erste was man machen sollte.
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Drosselklappe überholen (www.7-forum.com)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mwrench.com/Whitepapers/DKMotorcleanup.pdf
Temperaturfuehler Luft und Kuehlmittel natuerlich auch, ueberpruef mal die Stecker ob die richtig dran sind.
Aber als erstes DK reinigen, die Kohlen koennen haengen, oder es sieht so aus wie hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...nal/dk750i.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...igereinigt.jpg
das schlimmste was ich je gesehen habe an einem 750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...ottlevalve.jpg
Messen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...iginal/DK1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...iginal/DK2.jpg
auch den Stecker am LMM ueberpruefen, der Ring innen bricht gerne, dann sind die Stecker lose
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Imageshack - afm6ya5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Imageshack - afm4dn7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Imageshack - afm5vh9 - Uploaded by e32_highline
Werkzeug, abgebrochene Antenne und Stricknadel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Imageshack - afm2ra3
Alt 31.12.2009, 08:16   #6
730erCruiser
Uhps...... ähm.....tja.....das kommt davon wenn man mitten in der Nacht nach der Silvester-Sekt-Probe noch so etwas beantworten will
Alt 15.01.2010, 09:12   #7
t1me
So ich wollte euch nun auf den neusten Standhalten!!!
ES wurde nun eine neue Kupplung eingebaut da die alte sich in die Einzelteile zerlegt hatte. Drüber hinaus ein neuer Kupplungsgeberzylinder.
Das Problem mit dem Standgas:
Habe eine gebrauchte Drosselklappe eingebaut, sprang sofort an aber sobald er warm war ging er einfach aus im Standgas. Bin gestern etwas weiter gefahren nicht nur mal im Hof vom Schrauber und siehe da es bleibt an. Auch heute Früh bis in die Aarbeit ohne Probleme!!!
Ich danke euch allen für die tollen Ratschläge und Hilfestellungen!!!
HiFi/Navigation: Umbau von 4:3 auf 16:9 .Kein Sound, kein Bild. alexanderkober BMW 7er, Modell E38 33 24.09.2009 20:31
kein Fahrlicht, kein Blinker keine Nebellicht M3-Cabrio BMW 7er, Modell E32 3 26.02.2009 20:00
Hilfe dringend, riesen Probelm, kein Bild kein Ton! the-pet BMW 7er, Modell E32 24 03.09.2008 14:02
Wenn ich kein gurt trage kommt kein warnung das ich kein gurt anhabe ist das normal? aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2008 10:39
Hilfe mein 750 hat kein Standgas mehr Buddy-x BMW 7er, Modell E32 9 08.12.2004 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
