12.12.2009, 13:28
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Autotelefon: wo ist der Weiße 4p Stecker zu finden??
Hallo Leute,
Wie in meiner Überschrift, suche ich das gegenstück, um mein Telefon anschliesen zu können.
Nun meine Frage, wo ist das Gegenstück zu finden??
Hinter dem Radio? Unter dem Lenkrad??
Das Bild zeigt den Original E32 Stecker, den ich mit den 4 Kabeln (schwarz, rot, blau, weis) 1:1 ans Telefon befestigt habe.
Plug & play normalerweise, wenn ich wüste wo der Steker ist.
Bitte um Hilfe, wer weiß, wo der liegen könnte.
DANKE im Vorraus
Grüßle Andy
12.12.2009, 17:54
um welches Telefon handelt es sich denn?
Original ist da ein schwarzer 6 (oder 8)poliger Stecker dran.
Sieht irgendwie gebastelt aus?
Markus
13.12.2009, 01:44
hab das Kabel aus einem 750er 93´ mit AEG.
Will jetzt mein Vater sein Orbitel einbauen, und die 4 kabelfarben vom Tel. passen genau zum Stecker.
Weis nur nicht, wo ich diese 4 Kabel vom Fahrzeug abzweige.
Rot-Dauerplus
weiß-??
schwarz-masse
blau- zündung
Hab gehofft, da ist so´n Stecker versteckt.
MFG
13.12.2009, 16:42
Hat schon jemand diese 4 Kabel angeschlossen, oder weis weiter??
Grüßle Andy
Stärkere Stromversorgung
Bei 730i (8 Zylinder) Automatic serienmäßig.
Im Umfang Autotelefon bzw. Autotelefonvorbereitung enthalten
Geändert von Andyxxxx (24.12.2009 um 15:55 Uhr).
28.12.2009, 21:47
Hallo und einen schönen Abend,
weis jemand vielleicht, wo diese Autotelefonvorbereitung zu finden ist??
oder wie man da ran kommt.
Gruß Andy
jow, hinten links,so habe ich es auch in erinnerung,da läuft ein dickerer
kabelbaum in den kofferraum.
bei mir lag hinten links in der seitenwand auch noch ein stecker blanko,der hatte auch dauerplus, ich habe mir sagen lassen,der wäre die vorbereitung
für eine anhängerkupplung, ( anhängerkupplung einbauen, elektrosatz an
diesem stecker einstöpseln und fertig)
Der Stecker war auch für das D-C-Netz Telefon.
Geändert von Andyxxxx (02.01.2010 um 19:13 Uhr).
