Alt 28.12.2009, 03:03   #71
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von 730erCruiser Beitrag anzeigen
Bring doch den Jungen net auf Dumme Ideen
Einspritzanlagen sind nicht ganz so dumm wie man glaubt. Erkennt sie beim Starten die Stellung "Vollgas" wird nicht eingespritzt - wer startet schon mit Vollgas? Das nennt man "Clear flood mode"
Selbst wenn die Anlage einspritzen würde - aufgrund der geringen Drehzahl/Last, wäre die Spritmenge minimal und der "Lüftungseffekt" vorhanden.
Er könnte zur Sicherheit - oder um Andere hier zu beruhigen - natürlich noch die Einspritzdüsen abstecken, aber....
War früher ein Vergasermotor abgesoffen, wurde auch Vollgas gestartet - durch die geringe Drehzahl beim starten kam kaum Sprit nach, aber die Brennräume wurden gut durchgelüftet
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2009, 05:38   #72
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Aber wer weis das heute noch
Er kann ja auch die Sicherung für das Benzinpumpenrelais ziehen, die kennt er ja. Ist aber nicht nötig.
Um das mit dem OT-Geber klarzustellen; es ging nicht um den OT-Geber (Kurbelwellensensor) sondern darum, das Zündkabel für den Zylinder 1 an dem Zündverteiler zu finden. Das ist dort, wo der Verteilerläufer bei Zünd-OT Zylinder 1 (an der Kurbelwellenscheibe) hinzeigt. Von dort wird an Hand der Bilder für die Zündzuordnung weitergezählt und der nächste Zylinder mit dem Kabel bestückt.
Der Kurbelwellensensor ist ok, sonst hätte er keinen Funken und würde nicht einspritzen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.12.2009, 06:26   #73
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Breites Grinsen Dat Ding zum Messen
Zitat von TS1304 Beitrag anzeigen
Fachlich korrekt heisst das Teil Messschieber, für alle Schlaumeier
Nach DIN 862. Nur mal so, um auch was sinnloses gesagt zu haben.
Meinst Du nicht, daß es besser Messdiener heißen sollte
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2009, 06:57   #74
technikus
Beitrag
Det stimmt nicht Ich kann bei meinem R6 das Gaspedal durchtreten, egal ob kalter od. heißer Motor. Der springt an, also wird eingespritzt
Gruß technikus
Alt 28.12.2009, 08:56   #75
dansker
Benutzerbild von dansker
Das Ding heisst nicht Schieblehre,Messchieber, sondern "Schaetzhaken".
Gruss dansker
Alt 28.12.2009, 11:56   #76
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Ich.
Es gibt ja schließlich noch Rasenmäher
Das Durchtreten des Gaspedals zum Gemischabmagern
bei Einspritzern macht aber nur Sinn, wenn der Motor
mechanische Drosselklappen hat.
Elektronische weigern sich.
Gruß Manu
Alt 28.12.2009, 18:22   #77
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Seit 5 Tage geht es schon so. Dummes Geschwätz. Wenn keiner bei dir ist der helfen kann, dann ruf den ADAC an und lass den BMW zur nächsten Werkstatt bringen. Ich wohne weit weg von dir sonst würde ich kommen.
alexis
Alt 28.12.2009, 18:33   #78
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
So, jetzt mal back to topic.
Ich habe mir den Wagen heute angesehen.
Kurze Zusammenfassung:
Dem Auto fehlt nichts in Bezug auf die Einspritzanlage. Nach Reinigung der Verteilerkappe (die alte) mit Bremsenreiniger und Druckluft (zuviele Messingspäne drin ...) und Kontrolle des restlichen Verteilers (durch Auseinander- und Zusammenbau) sprang der Wagen fast sofort an, lief allerdings nicht perfekt rund, aber auf allen Zylindern.
Was war passiert:
Dem Verteilerfinger von A*U sind Schrauben mitgeliefert, denen der Freistich unter dem Schraubenkopf fehlt, somit ist eine Montage mit Abstand zum Nockenwellenende möglich, da sowohl das Gewinde am Verteilerfinger (welches ja eigentlich nur das Verlieren der Schrauben verhindern soll) als auch das am Wellenflansch auf den Schrauben gleichzeitig im Eingriff sein können.
Setzt man dann die Kappe auf frisst sich der Finger in den 'Dom' des Kohlestifts und fräst die Zündleitungskontakte runter.
Es sollten jetzt eine neue Kappe und Finger montiert werden (letztere nicht von *T*), sowie die Kerzen erneuert werden.
Auch sollte das übliche Pflegeprogramm durchgeführt werden: Reinigen des Leerlaufventils, des LMM, der DK, Ventileinstellung. Dann sollte er wieder prima laufen.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2009, 18:42   #79
alexis sorbas
ENDLICH EINER DER DORT WAR.
Alt 28.12.2009, 19:24   #80
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich sag nix mehr sonst krieg ich noch ne 2 Benutzernotiez.
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Springt nicht mehr an... LEH3538 BMW 7er, Modell E32 6 12.11.2007 23:56
Motorraum: Bitte helft mir...M30 springt nicht mehr an..Benzinpumpe läuft... budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 86 25.10.2007 23:40
Motorraum: V8 springt nicht mehr an DAD BMW 7er, Modell E32 26 03.04.2006 19:54
Springt nicht mehr an! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2006 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
