Alt 21.12.2009, 13:05   #21
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Mensch,
ich Ochse, ich hatte zwischendurch mal die Fehlermeldung "Lamdasonde linke Zylinderbank" ... die werde ich nach Weihnachten tauschen und dann hier Bescheid geben.
Vielen Dank für die ausführliche Hilfe!
Frohe Weihnachten!
Andi
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 13:11   #22
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Zitat von andiheinzi Beitrag anzeigen
Mensch,
Frohe Weihnachten!
Andi
Hallo Andy !
Das es die Fehlermeldung mit der Lambdasonde gibt ist mir jez neu aber wenn ich dir weitergeholfen hab dann bin ich Zufrieden ..
WÜnsche auch Schöne Weihnachten und wenn man sich nichtmehr leist Guten Rutsch (Aber nicht mim 7er )
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2009, 12:33   #23
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Moin Checker,
das war eine Fehlermeldung beim Auslesen des Fehlerspeichers ...
Andi
Alt 26.12.2009, 22:18   #24
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich vermute bei Dir die Benzinpumpe.Die Lamda meldung ist normal was Du alles hattest.Wenn er nicht richtig Läuft kann die Lambda nicht richtig arbeiten u.registriert den Fehler im Speicher.Quasi volgefehler.Weils nicht anders geht.Denke deine Benzinpumpe kann sich nicht entscheiden.Leben Oder Sterben.Wenn der Motor läuift geh mal nach hinten zum Kofferaum und hör mal ob Du die Pumpe schon deutlich kreischen hörst,dann kannst sie bedenkenlos wechseln.Dann ist das ende nah.
Alt 27.12.2009, 13:00   #25
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Moin,
die Benzinpumpe läuft völlig ohne Geräusche ... das Problem tritt auch nur auf, wenn der Motor warm ist.
Andi
Alt 27.12.2009, 19:57   #26
ramoncello
Fahrzeug: Jaguar X350 3.0 V6 mit Zavoli LPG, Volvo C70 I Cabrio mit Zavoli LPG
Moin,
Andi
Ich hatte genau dasselbe Symptom an meinem früheren XM. Es hat sich herausgestellt, daß ein von der Motorsteuerung abgehendes kleines Kabel durchgescheuert war, am Blech rieb und immer wieder genau die von dir beschriebenen Symptome verursacht hat. Nachdem er neu verlegt wurde, war das Problem weg. Vielleicht hilft es. Viel Spass beim Suchen.
Ramoncello
ramoncello ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2009, 20:18   #27
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Moin,
was genau passiert eigentlich, wenn man bei laufendem Motor den LMM-Stecker zieht? Beim ersten Versuch ging der Motor aus, beim 2ten Versuch lief er mit leicht höherer Drehzahl wunderbar weiter. Läuft die Kiste dann in so einer Art "Notprogramm" mit fetten Benzinwerten ...?
Andi
Alt 25.02.2010, 17:18   #28
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Tach,
nachdem nun so einiges ausprobiert wurde, ist das Symptom wieder da.
Ich stehe an der Ampel, der Motor schnurrt völlig unauffällig vor sich hin und plötzlich - aus.
Ich überlege schon, ob es die Motorsteuerung sein kann, vielleicht sollte ich mal testweise das Steuergerät tauschen.
Kann mir jemand freundlicherweise leihweise eines zur Verfügung stellen?
Wäre echt klasse ... ansonsten noch Ideen?
Andi
Alt 25.02.2010, 19:45   #29
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... hüstel ... HIIIILFE!
Alt 26.02.2010, 09:51   #30
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... kein M60-Experte da, der mir helfen möchte?
Motor geht einfach aus theodore5 BMW 7er, Modell E38 14 02.04.2010 15:53
Motor geht einfach aus alexanderkober BMW 7er, Modell E38 14 09.04.2007 21:23
Motor geht einfach aus pininfarina BMW 7er, Modell E32 10 07.12.2006 13:13
Motorraum: Mein 750i geht im Leerlauf einfach aus! Hilfe. MosysX BMW 7er, Modell E38 6 20.03.2006 14:03
Motor geht einfach aus ???????? CobraHead BMW 7er, Modell E32 3 16.04.2003 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
