Alt 22.12.2009, 01:22   #31
Krewelsche
Benutzerbild von Krewelsche
Fahrzeug: E38 735i V8 Bj.2000
Zitat von BMW CHECKER Beitrag anzeigen
Punkt 1 = Faltenbalg und wenn keine Nivouregulierung dann ist der Kleine schlauch für den LLR(V) !
Wenn du statt öl wasser im Kerzenschacht hast dann isses meistens spritzwasser das durch die undichte dichtung eindringt !
Grüße Mirko
Hi Mirko,
Spritzwasser kann nicht, denn ich fahre seitdem mit offenem
Deckel und alles ist trocken.
Was bitte heisst: "LLR(V)" ?? ( Möchte nicht dumm sterben )
Grüsse
Geddy
Krewelsche ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2009, 19:56   #32
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Er meint glaube ich,das (L)eer(L)auf(R)egel(V)entil
Das sitzt an der Drosselklappe an dem dünneren Schlauch, welches von dem dicken Ansaugschlauch abgeht.
Unterdruckschläuche gibt es genug, z. B. hinten am Block der Schlauch zum Benzindruckregler oder vorne der Schlauch zum Bremskraftverstärker.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.12.2009, 21:18   #33
Andre628
Benutzerbild von Andre628
Fahrzeug: E32-750iL (10.91.), E23-735i Werkskat (03.85), G22-430i (02.21)
Hallo Thomas,
freut mich das du den die Fahrt und den Kauf gewagt hast. Schön auch, dass und den Dicken jetzt wieder aufbauen möchtest Die Farbkombination ist schick.
Gib Bescheid falls du wieder mal einen E32 aus Leipzig holst
André
Andre628 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2009, 23:44   #34
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Danke euch,
für die Ermutigung.
Haben die Zündspuhlen geprüft und 2 davon getauscht, da defekt, alle Kerzen neu, Ventieldeckeldichtungen gleich neu auf Verdacht bestellt und siehe da, es war eine (Kerzen-Öl-Standprüfung).
Ölwannendichtung und Pumpenschrauben kommen morgen.
Fehler festgestellt, Drosselklappe ist immer voll offen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorklappenstutzen-ASC BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Auf Nr.16 kommt Strom hin, wenn ich extra Strom drauf gebe zieht es das Seil und die klappe an.
Nur bleibt die immer voll offen und das bei Standgas und Gasgeben.
Vieleicht weis einer einen Rat.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 12:40   #35
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Hi Andreas,
das ist schon richtig der Vorklappenstutzen ist immer geöffnet, diese zweite DK wird nur über das ASC+T angesteuert wenn ein Rad durchdreht schließt sich diese Drosselklappe um die Motorleistung zu regulieren.
Wenn du die Zündung anmachst wird die DK einmal zu und aufgefahren als Selbsttest.
Die Hauptdrosselklappe befindet sich dahinter an diese gehen auch die Bowdenzüge vom Gaspedal und falls vorh. dem Tempomat.
Diese Konstellation war durch das fehlende EML des M60 nötig!
Bei EML wird ja alles über ein und dem selben Stellmotor ohne Bowdenzug gesteuert.
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2009, 00:41   #36
MarieleM
Standard Hallo OK,
habe es heute begriffen, aber den Selbsttest macht er nicht.
Es geht Strom hin beim Starten, und das Teil selber geht auch, wenn ich über die Batterie Strom drauf gebe.
Dafür sind die Ölpumpenschrauben fest, und der Motor ist von innen so abgedichtet worden, das man glaubt in eine Tropfsteinhöle zu kucken.
Es waren auch zwei lose Muttern in der Ölwanne, wo aber nichts zu finden ist,
wo sie hingehörten.
Auch die Nockenwellen sind so wie sie aussehen ganz neu drin,
es sieht so aus, als ob den Vorbesitzer die Kette gerissen ist, da der Auffangzapfen unter der Kette weggebrochen ist.
Hätte am besten Fotos davon machen sollen.
Und mir liegt der Verdacht ganz nahe, das die Kette dabei um den 1 Zahn verdreht worden ist.
Möchte mir einen neuen E38 kaufen!! Body2000 eBay, mobile und Co 54 17.09.2008 00:50
Möchte mir einen E38 730 holen og_chiller BMW 7er, Modell E38 100 31.05.2007 07:55
Möchte mir einen e32 Zulegen. fuzzy1968 BMW 7er, Modell E32 4 04.04.2006 00:23
Möchte mir einen 725TDS kaufen was könnt ihr mir empfehlen? voyager BMW 7er, Modell E38 8 01.04.2004 16:05
Möchte mir einen 730i (Bj. 89) kaufen. margastein BMW 7er, Modell E32 20 18.02.2004 06:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
