22.12.2009, 00:22
#31
Fahrzeug: E38 735i V8 Bj.2000
Zitat von BMW CHECKER
Punkt 1 = Faltenbalg und wenn keine Nivouregulierung dann ist der Kleine schlauch für den LLR(V) !
Wenn du statt öl wasser im Kerzenschacht hast dann isses meistens spritzwasser das durch die undichte dichtung eindringt !
Grüße Mirko
Hi Mirko,
Spritzwasser kann nicht, denn ich fahre seitdem mit offenem
Deckel und alles ist trocken.
Was bitte heisst: "LLR(V)" ?? ( Möchte nicht dumm sterben )
Grüsse
Geddy
22.12.2009, 18:56
#32
Ex M60-powerd by LPG
Er meint glaube ich,das (L)eer(L)auf(R)egel(V)entil
Das sitzt an der Drosselklappe an dem dünneren Schlauch, welches von dem dicken Ansaugschlauch abgeht.
Unterdruckschläuche gibt es genug, z. B. hinten am Block der Schlauch zum Benzindruckregler oder vorne der Schlauch zum Bremskraftverstärker.
Gruß Wolfgang
22.12.2009, 20:18
#33
Fahrzeug: E32-750iL (10.91.), E23-735i Werkskat (03.85), G22-430i (02.21)
Hallo Thomas,
freut mich das du den die Fahrt und den Kauf gewagt hast. Schön auch, dass und den Dicken jetzt wieder aufbauen möchtest  Die Farbkombination ist schick.
Gib Bescheid falls du wieder mal einen E32 aus Leipzig holst
MfG
André
22.12.2009, 22:44
#34
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Danke euch,
für die Ermutigung.
Haben die Zündspuhlen geprüft und 2 davon getauscht, da defekt, alle Kerzen neu, Ventieldeckeldichtungen gleich neu auf Verdacht bestellt und siehe da, es war eine (Kerzen-Öl-Standprüfung)  .
Ölwannendichtung und Pumpenschrauben kommen morgen.
Fehler festgestellt, Drosselklappe ist immer voll offen.
Vorklappenstutzen-ASC BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Auf Nr.16 kommt Strom hin, wenn ich extra Strom drauf gebe zieht es das Seil und die klappe an.
Nur bleibt die immer voll offen und das bei Standgas und Gasgeben.
Vieleicht weis einer einen Rat.
23.12.2009, 11:40
#35
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Hi Andreas,
das ist schon richtig der Vorklappenstutzen ist immer geöffnet, diese zweite DK wird nur über das ASC+T angesteuert wenn ein Rad durchdreht schließt sich diese Drosselklappe um die Motorleistung zu regulieren.
Wenn du die Zündung anmachst wird die DK einmal zu und aufgefahren als Selbsttest.
Die Hauptdrosselklappe befindet sich dahinter an diese gehen auch die Bowdenzüge vom Gaspedal und falls vorh. dem Tempomat.
Diese Konstellation war durch das fehlende EML des M60 nötig!
Bei EML wird ja alles über ein und dem selben Stellmotor ohne Bowdenzug gesteuert.
Heiko
23.12.2009, 23:41
#36
Hallo OK,
habe es heute begriffen, aber den Selbsttest macht er nicht.
Es geht Strom hin beim Starten, und das Teil selber geht auch, wenn ich über die Batterie Strom drauf gebe.
Dafür sind die Ölpumpenschrauben fest, und der Motor ist von innen so abgedichtet worden, das man glaubt in eine Tropfsteinhöle zu kucken.
Es waren auch zwei lose Muttern in der Ölwanne, wo aber nichts zu finden ist,
wo sie hingehörten.
Auch die Nockenwellen sind so wie sie aussehen ganz neu drin,
es sieht so aus, als ob den Vorbesitzer die Kette gerissen ist, da der Auffangzapfen unter der Kette weggebrochen ist.
Hätte am besten Fotos davon machen sollen.
Und mir liegt der Verdacht ganz nahe, das die Kette dabei um den 1 Zahn verdreht worden ist.
