Alt 20.12.2009, 23:15   #11
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo.
Zitat des BMW-Meisters meines Vertrauens:
In das Eisenschwein kannst du alles reinschütten. Damals gab es nur grün. Das neue Zeug braucht Opel und VW wegen ihrer billigen AluMotoren.. die lösen sich dann auf.
Habe meinen von 1994 bis 2003 mit grün gefahren. Seit 2003 mit rot. Grund für den Wechsel: Hab meiner Frau ein neues Auto gekauft mit Opelmotor. der darf nur rot fahren. Also hab ich nach der Kopfrevision auch rot rein, weil ich dan nur eine Sorte brauche. Damals bekam ich auch obige Auskunft.
Eine Verfärbung des Wassers hatte ich nie.
Inzwischen habe ich jedoch gelesen, dass wenn man Silikathaltigen Frostschutz mit silikatfreiem mischt, gelegendlich eine braune Brühe (säurehaltig) mit Ausflockungen entstehen kann.
Hast du nun ein Schlechtes gewissen?
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2009, 23:19   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Frostschutz, Kühlerfrostschutz, Glysantin
Bild 21, das ist die Ablassschraube vorne links. Da bekommst du das meiste Wasser aus dem Kühler.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cooling system -- radiator replacement
Achtung, ist eine Kunststoffschraube mit Dichtung
Zulassungsliste Glysantin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.veredlungschemikalien.bas...aucher_PKW.pdf
Mischbarkeit Glysantin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mischbarkeit : BASF Veredlungschemikalien
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (20.12.2009 um 23:31 Uhr).
Alt 20.12.2009, 23:30   #13
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
mal ne kurze zwischenfrage.
würde es auch so funktionieren:
- wasser am kühler ablassen (ablassschraube)
- schraube offen lassen
- motor laufen lassen
- wasser in den ausgleichbehälter nachkippen
somit müsste der kreislauf doch auch gespült werden, oder?
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2009, 23:35   #14
SALZPUCKEL
So geht es auch, so schnell wird der Motorblock nicht heiß.
Am besten, den Motor zwischendurch wieder abstellen, damit das eiskalte Wasser nicht den schon warmen Kopf schockgefriert.
Gruß Wolfgang
Alt 20.12.2009, 23:38   #15
kingkoopa
7er-Fan
die entlüftungsschraube am thermostat?
ok. dann müsst ich nur noch wissen, wiviel liter das system fasst.
damit ich auch genügend mittel kaufe.
Alt 20.12.2009, 23:43   #16
SALZPUCKEL
BA = Betriebsanleitung 12 Liter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...04_92_link.pdf
Gruß Wolfgang
Alt 20.12.2009, 23:57   #17
kingkoopa
7er-Fan
muss ich dabei noch etwas beachten? hab was von 'heizung aufdrehen' gelesen..
Alt 21.12.2009, 00:43   #18
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Hatte gerade was zu den verschiedenen Farben geschrieben, schau mal Interner Link) hier!
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 14:52   #19
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
ich füll einfach das original BMW zeugs ein, mach alle 2 jahre nen kompletten wechsel und wäage mich damit auf der sicheren seite.
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 15:48   #20
SALZPUCKEL
zum endgültigen Entlüften Heizung auf max und ab und an Drehzahl kurz erhöhen.
und hier lesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/m30-e...sse-97188.html
Gruß Wolfgang
Stichworte
bmw
Welchen Kühlerfrostschutz ? Regensburger BMW 7er, Modell E38 28 25.02.2024 01:00
Habe 740iA und 750iA zu Auswahl? Welchen soll ich nehmen? Oliver7 BMW 7er, Modell E38 23 05.04.2009 13:26
HiFi/Navigation: Welchen Verstärker Habe Ich?? Hilfeeeeee Jin28 BMW 7er, Modell E65/E66 4 06.06.2008 08:27
Welchen Rechner habe ich eigentlich?? V8 Driver BMW 7er, Modell E38 4 26.11.2006 18:38
Ich habe es ja angedroht ... habe wieder einen 7-er E 32 ! ReneausE BMW 7er, Modell E32 2 09.05.2004 08:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
