20.12.2009, 15:34
Fahrzeug: e32 730i
Scheibenwischerflüssigkeit gefroren
Meine Scheibenwischerflüssigkeitsbehälter (now that's a great word!) ist dreiviertel voll mit gefrorene Waschmittel (nicht ganz solid sondern etwa wie eine Slush Puppie Getränk), ich denke es ist mit Wasser gemischt. Wenn ich der Hebel an der Lenksäule zu mir drucke bewegen sich die Wischer, kommt aber nichts aus die Düsen an der Motorhaube. Muss ich der Behälter ausbauen, aufwärmen, entleeren und dann mit 100% Scheibenenteisser wieder abfüllen? Kann ich in der kalte Garage der Behälter noch eingebaut aufwärmen? Und wenn die Schläuche auch eingefroren sind was damit tun?
20.12.2009, 15:35
Mr. Diesel
der nächste... unfassbar...
mfg Benni
ps: JA!!!!!!!!! auftauen, ordentlich auffüllen. macht man normalerweise BEVOR es kalt wird.
20.12.2009, 18:21
Hunde und Lötkolbenhalter
Fahrzeug: 735iL R6 man. LPG (PD_03.88)
Auwei, wir haben gerade einen Neuwagen gekauft (Nissan Micra), gestern gleiches Problem!
500WATT-Strahler auf die Schläuche gerichtet, nach und nach Frostschutz rein (ja, der Behälter war voll) und immer schön Wasser pumpen. Dauerte 30min in einer -5Grad warmen Garage.
20.12.2009, 20:56
Fahrzeug: E32-735i (02/87), WB AGB 410 201 638 644
Sehr witzig!!
Habe vor nicht einmal 2 Monaten eine grosse Inspektion mit allem drum und dran machen lassen und habe das gleiche Problem! Dabei sagten die mir, das bis -35°C alles im grünen Bereich ist. Bin ich jetzt minderbemittelt, weil ich nicht alles persönlich nachkontrolliere?
Liebe Grüsse,
Frank
mfg Benni
20.12.2009, 21:19
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Zitat von cujocane
Sehr witzig!!
Ehrliche Antwort?
JA!!!
Begründung:
Du bist nicht der Erste (und wirst bestimmt auch nicht der Letzte sein), der für Leistungen bezahlt hat, die nicht erbracht wurden.
MfG,
Norbert
Geändert von nordberg (20.12.2009 um 22:15 Uhr).
Grund: 1x "hat" entfernt.. :roll
20.12.2009, 21:28
Mr. Diesel
Zitat von nordberg
Begründung:
Du bist nicht der Erste (und wirst bestimmt auch nicht der Letzte sein), der für Leistungen bezahlt hat, hat die nicht erbracht wurden.
genau so sehe ich das auch. ich traue werkstätten schon lange nicht mehr. sollte im sommer für den wechsel meiner bremsflüssigkeit zahlen. spaßeshalber hab ich mal nachgeschaut: ergebnis: den behälter hat kein mensch angelangt
auch meine kühlflüssigkeit hab ich nicht selbst gewechselt. trotzdem kurz nachgeschaut ob alles passt. ist nichtmal zwei minuten arbeit...
mfg Benni
20.12.2009, 21:30
BastardOperatorFromHell
20.12.2009, 21:39
Fahrzeug: ...
Kein Problem wenn es eingefroren ist. Einfach mit Frostschutzkonzentrat auf füllen. Dann den Wagen schön warm fahren. Mindestens 20 km.
Dann möglichst in die Garage, mindestens aber vor Zug geschützt abstellen und ca. 20 Min. warten. Durch das Abstellen verteilt sich die Motorwärme und taut alles soweit auf.
Danach wieder ans Auto und Scheibenwaschanlage solange betätigen, bis es nach Scheinwaschkonzentrat riecht.
Sonst friert es direkt wieder ein.
Habe ich diesen Winter auch machen müssen. Ging problemlos..
20.12.2009, 22:56
Zitat von Schorsch
Sofort erledigt, sobald das Teil da ist, werde ich ein Loch in mein Eis schlagen und die Temperatur prüfen!
Danke für´s posten!
Geändert von cujocane (21.12.2009 um 22:01 Uhr).
20.12.2009, 23:58
Du koenntest auch die Schlaeuche, die von der Waschwasserpumpe zur Motorhaube Fuehren, etwas verlaengern, und diese "Verlaengerung", um einen Kuehlerschlauch Spiralenfoermlich Wickeln.Dadurch holst Du vom Kuehlwasser die Waerme, um damit das Waschwasser Frostfrei zu halten.
Gruss dansker
