17.12.2009, 21:54
Fahrzeug: 730i V8, Bj.7/92; 628i Bj.83
LED am Klappholz flackert
Hallo, ab heute sollte die Zeit des manuellen aufschließen vorbei sei, hab mir nämlich ein Klappholz gekauft. Nur noch schnell initialisieren....!? und da war das Problem. Wennich die Entriegeltaste (Taste 1) drücke leuchtet die LED einmal auf und fängt sofort zu flackern an. Taste 3, Diebstahlsicherung macht voll solidarisch das gleiche. Nur Entriegeltaste 2 hält sich da raus,leuchtet einmal auf und gibt ruh. Ist das ok so oder ist der IR-Sender defekt?
Herbert
17.12.2009, 21:57
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Frage :
Hast Du das Prozedre nach Handbuch gemacht?
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
17.12.2009, 21:57
750i powered by ROTTALER2
Ich habe gerade mal bei meinem gedrückt, es reagiert genau so,wie Du es
hier auch beschreibst.
Mal einfach nachgefragt, kannst Du mit dem Klappholz Dein Auto auch
problemlos öffenen und schliessen....... funktioniert das Einschalten der DWA ?Funktioniert die Komfortschliessung ???
Viele Grüsse
Peter
17.12.2009, 21:58
Ja nach Handbuch und Forum.
17.12.2009, 22:01
Hallo Peter, noch tut garnichts, habe ja gerade erst versucht es zu initialisieren.
17.12.2009, 22:08
Individualer
Also bei mir leuchtet bei Taste 1 die Lampe fünf mal.
Taste 2 = 1x blinken dann flackern
Taste 3 = 1x blinken dann aus.
Nach dem Initialisieren sollte die Funktion sofort da sein.
17.12.2009, 22:13
Ich habe mehrere Klapphölzer im Laufe der Jahre gesammelt, es sind bei mir
auch einige dazwischen,wo man die Taste genau auf der anderen Seite drücken muss,wenn man sie auf die LED hält.... wenn alle Stränge reisen, teste
das mal bei Dir...
Viele Grüsse
Peter
17.12.2009, 22:16
