13.12.2009, 12:59
Fahrzeug: MB L608D Bj 69
Lüfter Läuft nicht...
moinsen
nach der guten reaktiwirung des 750ers hatter nun doch ein kleines problemchen.
und zwa läuft der lüfter nicht von der heizung.
temperatur stet auf maximum lüfter stelrad auf maximum und auf hand betrieb, rechte grüne led läuchtet.
luft verteilung stet auf fuss fenster mite, also der linke der drei einstelknöpfe.
es pasirt aber nix motor warm alles im grünen soweit.
sicherung nr.19 ist auch heil und 20/21 auch heil.
kan das sein das es mit der klima zusammenhänkt das die nicht richtig gefüllt ist?
vorbezitzer meinte das das problem von nu auf eben da war aber hat sich nicht weiter drum gekümmert.
und wo sizt der lüfter bei dem 7ner ? hinter unter der mittelkonsole ?
gruß eicke
also habe mal das heizschwert ausgebaut und im stecker die brücke 4 - 5 gmacht und lüfter läft.
also heizschwert defekt.
Fahre nicht schneller wie dein Schutzengel Fliegen kan
Rechtschreibfehler giebs hier kostenlos und dürfen behalten werden
Weiteres Kulturgut: MB L608D Bj.69, MB L406L Bj.71, Radlader Bischoff HL1200 Bj.64
Geändert von Eicke (13.12.2009 um 14:40 Uhr).
Grund: tiefenforschung...
13.12.2009, 14:54
Fahrzeug: E32-750i 11.91, Kawasaki Z 750 BJ 10/08
hi
das prob habe ich auch! meins ist auch defekt. ich habe es ausgebaut und so im fußraum liegen und bei manchem rückler/rüttler geht es und dann wirds auch warm. Beim funzt es am besten wenn ich ca. ne gute std. mit dem wagen gefahren bin!
das hat aber mit der Klima befüllung oder einem defekt an der klima nix zu tun!
Jürgen
13.12.2009, 15:00
13.12.2009, 15:35
erich habe ch schon gesehen aber dafür fehlt mir definitif die zeit. werde mal schauen was gebrauchtes oder neues zu bekommen mal schauen was die teile so kosten.
fileicht hat ja noch einer eins herumliegen oderso
13.12.2009, 15:42
Es kann natuerlich auch der Motor selber sein, Kohlen evtl. oder ein Lager.
Da muss man ran und messen, tauschen auf Verdacht ist immer teuer am Ende.
Aber an den Motor kommt man noch schlechter ran als an das Schwert.
http://www.7-forum.com/forum/24/gebl...ung-21520.html
13.12.2009, 17:00
erich der motor läuft habe den am steker vom schwert überbrückt und dan lief er also motor ist ok.
kan also nur das schwert sein.
13.12.2009, 20:47
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Eicke,
wenn du 4 und 5 brückst und der Motor dann läuft, muß es nicht am Heizschwert liegen. Es kann auch das Bedienteil sein.
Heizschwert ausbauen und das Gehäuse abschrauben. Lüfter auf mittlere Leistung stellen. Dann mit dem Finger vorsichtig das Relais (dort wie die Kupferlitze ist) vorsichtig drücken. Wenn der Motor jetzt nicht läuft, liegt es am Heizschwert (Lötstellen). Läuft er, kann es immer noch am Bedienteil oder Heizschwert liegen, müßte man dann ausmessen.
Läuft er nicht, Lüfterstellrad auf "MAX" stellen und beobachten, ob das Relais anzieht. Wenn ja, dann ist das BT ok und der Fehler liegt (sehr wahrscheinlich) im Stecker oder Heizschwert.
Heizschwert
Gruß Wolfgang
13.12.2009, 20:55
moin wolfgang
ok werde ich mal die tage ausprobieren wen ich zuhause bin mit dem auto.
danke schon mal
gruß eicke
14.12.2009, 19:17
moinsen
so habe heute peer zufall nen dorf vor meinem nen kleinen bmw schrotti gefunden, nie drauf geachtet das da was ist  und den gleich mal gefragt op der son heizungsschwert hat.
na ja er gab mir 4 und meinte " muste mal schauen welches geht..."
habe ich dan gemacht eins nach dem anderen angeklemt und bei zweien ging alles wider wies soll und eins von den zweien habe ich dan glerich mitgenommen und nen jahr garantie drauf bekommen
na ja den pries verate ich lieber nicht
also nun ist alles wider ok so wies sein soll.
gruß eicke
15.12.2009, 03:42
die anderen nimm mal auch noch mit und lass sie hier von einem der Experten reparieren, dann kannste die anbieten hier fuer andere.
Machen ja einige.
